Whirlpool wasdroger awz 650 verwarmt niet!
HAllo,
Mijn dochter is in het bezit van een wasdroger merk Whirlpool type AWZ 650
Service nr 8575 650 01013.
Het probleem is er komt alleen maar koude lucht dus verwarmt niet.
Eerst gezocht met Google, naar oorzaak en men spreekt dan over een thermostaat met resetknop.
Nu onze vraag heeft deze machine ook een thermostaat met reset functie en zo ja waar bevindt zich het?
En zo ook hoe kan ik het verwarmigs-element controleren of het nog goed is of defect.
En indien nodig ook hoe te controleren of de thermostaten nog goed zijn.
Hoop op jullie bijdrage.
Groet Joop.
Ik ben vandaag aan het meten gegaan met de wasdroger en alsvolgt heb ik het èèn en ander
Gemeten.
{Ik zelf ben niet geheel kundig op dit gebied maar dank zij dit forum heb ik wel enig idee waar of wat ik zoeken moet}
Ik heb de bovenplaat en achterwand verwijdert en toen heb ik bij het element en de vaste thermostaten eerst alles gemerkt en daarna losgekoppeld en ben toen aan het meten gegaan.
Resultaat:
Verwarmingselement gemeten met multimeter op hoogste stand 2000K Ohm en de waarde was 0
Dus mag ik aannemen dat element nog goed is.
Daarna heb ik bij het element de bovenste thermostaat A260 bekeken en daar zaten de klemmetjes waar de stekkers op moeten komen geheel los en broos zodat ik de stekkers eraf wilde halen maar hetgeel brak af dus denk ik aan oververhittingbeveiliging.
Daarna de onderste thermostaat A 210 doorgemeten en die geeft waarde 0 aan dus neem ik aan dat deze goed is.
Nu mijn vragen:
Heb ik het zo bij het rechte eind en zoja als ik kijk op het internet is er alleen een thermostaat vast- kit te koop (c.a €25,00) of kan men de thermostaat A 260 ook los kopen?
En is er een oorzaak dat de thermostaat A 260 oververhit is geraakt zodat ik nog meer handelingen moet verrichten om niet weer met hetzelfde probleem zal komen te zitten?
En als laatste heb ik rechts onder bij de voorwand (ik denk de luchtinlaat) nog een thermostaat gemeten en die gaf ook de waarde 0 aan is dat goed?
Note: Ik heb op dit forum menig topic doorgelezen alleen kwam het type AWZ 650 niet overeen vandaar deze vragen of ik goed zit, en indien nodig waar ik verder rekening mee moet houden?
Groet Joop
Hallo Geldrop,
Bedankt voor je reactie en ik heb vandaag de thermostaat kit-vast gekocht en in de machine geplaatst.
Hij draait en verwarmt weer zoals het moet.
Nog even ter aanvulling:
Tijdens het euvel bovenste Clixon A260 was kapot, als we dan de deur opende dan draaide de wasdroger gewoon nog door.
Nu na de reparatie als we dan de deur openen slaat machine gewoon af zoals het moet.
Het is maar een weet.
Bedankt Groet Joop.
