Whirlpool Vip34 geeft sluiting bij gebruik van de hete lucht oven
Onze zeer geliefde maar ondertussen ook oude Vip34 heeft sinds gisteravond een probleem.
Tijdens het gebruik van quick heat hoorden we een korte klap en de zekering in de groepenkast lag eruit.
Vandaag even wat zitten proberen om te kijken of ik de oorzaak kan vinden.
De zekering aan de achterzijde van het bedieningspaneel is in orde, andere zekeringen kon ik niet vinden. Toen maar wat gaan testen.
De magnetron werkt prima, evenals de grill.
Zodra ik de hete lucht functie inschakel volgt er meteen een klapje en ligt de zekering in de groepenkast eruit.
Er is geen rook en ik ruik ook niets branderigs.
Omdat ik testte met de kap erop kon ik niet zien of er ergens een vonk oversprong.
Ik heb het verwarmingselement gemeten, die zit rond de 36 ohm en dat zou goed moeten zijn.
Ook nog een van de stekkertjes van het verwarmingselement losgenomen aan de achterzijde maar ook toen ging het mis.
Het verwarmingselement zelfs zal dus niet de oorzaak zijn.
Samengevat, alles werkt behalve de heteluchtoven maar het ligt niet aan het verwarmingselement zelf.
Heeft iemand nog suggesties wat ik zou kunnen proberen?
Gelukkig maar dat je de kap er niet af hebt gehaald, want een magnetronoven aanzetten zonder kap is echt levensgevaarlijk. Indien per ongeluk de magnetronfunctie zelf aangezet wordt, is er niets dat de magnetronstraling tegenhoudt. Bovendien komen er in zo'n oven zeer hoge spanningen voor, die erop blijven staan ook al heb je de magnetronfunctie niet aan staan en zelfs nadat je de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
Om die reden geef ik eigenlijk nooit advies hoe een reparatie te doen aan een oven, waarin zich een magnetron bevindt, ook niet wanneer het probleem niet de magnetronfunctie betreft.
Overigens: Indien het de aardlekschakelaar betrof betrof, die eruit is gegaan, zegt de gemeten waarde van het verwarmingselement helemaal niets. Wanneer het element een lekstroom naar de behuizing heeft, kun je dat meestal met normale meetinstrumenten niet controleren, je hebt een isolatietester nodig, een meetinstrument dat met hoge spanning de isolatie van onderdelen meet. Daar komt best wel wat vakmanschap bij kijken, vooral omdat een dergelijke spanning zeer schadelijk is voor elektronica in zo'n apparaat. Je moet dus weten wat je doet...
Ik heb even gezocht op Whirlpool VIP34. Dat blijkt een vrijstaande combimagnetron te zijn. En daarna gekeken op de site van een bekende witgoedleverancier. Die vrijstaande combi's kosten tegenwoordig maar weinig, vanaf pakweg 200 Euro heb je er al eentje. Ik zou niet de moeite doen om dan dit apparaat nog te (laten) repareren. Als de onderdelen nog te verkrijgen zijn, zullen ze waarschijnlijk erg duur zijn en dan heb je nog niet de zekerheid dat het daadwerkelijk helpt.
Ik raad je dus aan een nieuwe oven te kopen.
