whirlpool vaatwasser
A
Anonymous
Gast
De vaatwasser staat op voorspoelen en ik kan hem maar niet op een ander programma aan de praat krijgen. Ik geprobeerd hem na hem aan en uit te hebben gedaan op een ander programma te zetten. Geen resultaat. Wat moet ik nou doen?
Mijn Bosch wasmachine heeft een start / volgende knop en dan kan je door de stappen lopen. dus van voorwas->hoofdwas->spoelen->centrifugeren. dus een knop indrukken die je door de programmastappen laat lopen en alles afgaan tot dat hij einde programma aangeeft.
Heb je de startknop al ingedrukt? Dat kun je bij die van ons zien aan het lampje dat ernaast brandt. In dat geval kun je alleen van programma veranderen door 'm eerst te stoppen, dat doe je door de startknop een paar seconden ingedrukt te houden. Oh, en oscar, vaatwasser hebben gelukkig geen centrifuge :-)
Mogelijk staat er wat water onderin de vaatwasser hij is beveiligd en dan slaat hij uit, de onderste plaat aan de voorzije kun je los maken alles droog maken dan moet het opgelost zijn. Ik heb ook een Whirlpool zelfde probleem gehad
Succes
