Whirlpool vaatwasser probleem piepend in staking
Afgesplitst van Whirlpool DWF 407 piept, pomp slaat aan, stopt, herhaalt topic.
Hoi!
Wij hebben precies hetzelfde probleem met onze Whirlpool. Af en toe, als je maar volhoudt, wil de machine ineens wel een een programma tje draaien, maar daarna gaat de machine weer vrolijk piepend in staking. De machine maakt het programma ook nooit af, als het programma bijna klaar is begint hij net zo te piepen.
Piep - pompgeluid - pieppiep.
Ik heb alle roosters e.d. schoongemaakt, maar hij lijkt er nu echt mee te stoppen. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen zijn met dit probleem.
Ik las bij eerdere reacties overigens dat het de bodemplaat kan zijn waar water op ligt. Je zou dan de onderkant voorplaat moeten verwijderen, een rooster moeten schoonmaken en wat van de bodemplaat moeten weghalen...
Hallo Steven,
Ik was benieuwd of jij al iets verder bent in de speurtocht... wij nog niet...
Wellicht binnenkort toch maar een monteur laten komen...
Als jij iets verder bent, dan ben ik zeer benieuwd naar de uitkomst.
Groetjes van Marjolein
Hallo Syberlein,
Ik ben nog geen steek verder gekomen, misschien is het inderdaad tijd voor een monteur.
Toch vind ik het vreemd, dit lijkt een aardig veel voorkomend probleem, maar niemand heeft een oplossing, heeft er niemand al ervaring met de oplossing die een monteur heeft bewerkstelligd?
Ik ben een beetje huiverig dat de kosten van de monteur zo hoog zullen dat ik beter gelijk een nieuwe zou kunnen kopen...
Via de plint aan de voorkant is de bodemplaat te zien, u hoeft de bodemplaat daarvoor niet te demonteren.
Ook via de zijkant is de bodemplaat te controleren, de zijplaat verwijderen hiervoor.
Hallo Jan,
Dit heb ik reeds gedaan, maar er ligt geen water of vocht op de bodemplaat en de vlotter is ook OK. Sodamethode ook geprobeerd, geen effect helaas.
Wat kan het dan zijn?? :cry:
Groeten, Steven.
Geeft de machine een foutcode middels het knipperen van de start led?
(aantal knipperingen / korte pauze / aantal knipperingen)
Ook kan een combinatie van het oplichten van de programma-leds een foutcode aangeven.
Mocht dit niet zichtbaar zijn, probeer dan het passieve testprogramma eens.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
