Whirlpool vaatwasser piept en knippert
Onze circa 4 jaar oude vaatwasser, merk Whirlpool ADG...., doet het niet meer.
Zodra je hem aanzet dan gaat het start-lampje 2 keer achter elkaar knipperen, dan even niet, dan weer 2 keer knipperen enzovoort.
Ook piept hij steeds.
De filters zijn schoon.
Wie o wie weet wat dit zou kunnen zijn?
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Inmiddels is het voorpaneel voor de vaatwasser weggeweest en het gedeelte dat eronder zit drooggemaakt.
Het startlampje knippert nu niet meer maar hij piept nog wel en doet verder niets. :(
Druk de startknop een paar seconden in, de machine zal dan resetten.
Controleer wel waar het water vandaan is gekomen, er moet ergens iets lekken.
Resetten helpt niet helaas.
De pomp doet het wel maar verder gebeurt er niets.
Je kunt ook niet voor een programma kiezen, lukt niet.
Zet de machine uit door middel van de aan/uit schakelaar.
Druk nu de startknop in en schakel de machine aan door middel van de aan/uit schakelaar, en houd de startknop ingedrukt totdat het startlampje gaat knipperen. Druk daarna nog een keer op start.
Dit is een testprogramma wat je moet kunnen resetten.
Ehhh
De vaatwasser deed het heel even en toen was het opeens 'ploef' en vloog de stop in de groepenkast eruit.
Boeeehhh ik vrees dat er toch iemand moet komen kijken.
Wat ik vermoed is je omwalspomp defect, deze zit rechts achter in de machine.
Op deze motor zit een pomphuis, als deze lekt spuit deze water in je motor met als gevolg kortsluiting.
Controleer dus je omwalspomp op lekkage, lukt je dit niet laat dan inderdaad een expert komen, voordat er zometeen meer defect is.
Vanavond, als onze kinderen in bed liggen, zullen we die omwalspomp eens opzoeken en bekijken.
Nu lijkt me dat niet zo'n goed idee omdat de vaatwasser dan helemaal uitbebouwd moet worden denk ik.
Als we de stroom er weer op zetten hoor je de pomp helemaal niet meer nu.
Wat zou het ongeveer kosten om deze te laten vervangen? Is dat erg duur?
Goed en slecht nieuws :wink:
Het goede nieuws is dat de vaatwasser niet meer piept en dat het startlampje niet meer knippert.
Het slechte nieuws is echter dat hij nu helemaal niets meer doet.
Je kunt hem nog wel aan- en uitzetten en resetten maar verder gebeurt er niets als je een programma kiest en op start drukt.
