Whirlpool vaatwasser lekkage
Beste redder in nood,
Whirlpool inbouw vaatwasser type ADG 7566 (ca. 5 jaar oud) stopt het programma enkele minuten na aanvang, en doet dan piep piep piep etc. Een eerste inspectie wijst uit dat de bodemplaat onder water staat.
Deze drooggemaakt en plint nog even niet gemonteerd. Als ik nu de machine weer aanzet begint hij goed, hij lijkt water in te nemen. Na max. 1 minuut begint de machine flink te lekken en in no time treed de lekbeveiliging weer in werking.
Waar kan ik best beginnen het lek te zoeken? En hoe kom ik daar bij? Wat moet ik demonteren om de boel wat beter te kunnen zien? Nu kijk ik alleen maar onder de machine op plinthoogte, maar daar is te weinig ruimte.
Alvast bedankt, Han
Lekkage bij Whirlpool en Bauknecht vaatwassers is al diverse keren besproken op het forum.
Gebruik de zoekfunctie met als zoekterm "Whirlpool lekkage" of "Bauknecht lekkage" (Bauknecht = inwendig identiek aan Whirlpool) in de rubriek "keuken" en je komt heel wat beschrijvingen tegen, óók waar die lekkages zoal vandaan kunnen komen.
Zo red je in eerste instantie jezelf... :wink:
Beste Kees,
Ik heb idd gelezen dat lekkages kunnen komen van diverse slangen / pompen, maar heb geen idee hoe ik daar bij moet komen. Ik zie nu alleen maar op plint hoogte door een spleet van 5 cm, daar kan ik nooit met m'n handen doorheen.
Hoe krijg ik meer ruimte?
:roll: Han
De exacte demontage kan ik niet zeggen, ik ben nl. geen witgoedmonteur.
Ik weet wel zeker, dat je om het lek op te sporen, de machine zult moeten uitbouwen.
Enkele onderwerpen waar lekkage in vaatwassers wat uitgebreider beschreven zijn:
Bauknecht afwasmachine GSF 4741 TW-TS
Wasmachine Whirlpool AWG 839 lekt!
Vaatwasser Whirlpool type adg937
Verder kun je ook nog proberen of een schoonmaak met soda helpt, zie de sticky bovenaan de keukenrubriek. Vervuiling van de machine wil nog wel eens tot lekkages leiden.
En anders is het te hopen dat één van de witgoed-deskundigen je verder kan helpen.
Geef daarvoor in elk geval de NC-code, begint met 85.... en is meestal in de bovenerand van de deur te vinden.
Beste Kees,
Heb de machine uitgebouwd (pfff!) en de linker zijplaat verwijderd. Aan de achterkant gaan er 2 dikke slangen naar binnen, daarvan heb ik de plaatshouder verwijderd om wat beter zicht te krijgen.
Daardoor heb ik de lekkage kunnen lokaliseren. Kijkend door het gat in de achterkant zie ik een korte zwarte slang waar het water uitspuit als het programma loopt. Ik heb er foto's van genomen, die ik graag naar je opstuur voor de duidelijkheid. Naar welk emailadres kan ik dat het beste doen?
Verder denk ik dat ik deze slang wel kan verwijderen, als ik aan de onderkant erbij kan. Maar hoe verwijder ik de onderplaat?
Het nummer van de machine is: 8542 566 01719
Foto 1 geeft de plek aan waar ik naar binnen kijk:
Foto 2 toont waar het lek zit:
Foto 'slang' toont dat nog met wat meer referentie:
Tot nu toe al hartelijk dank voor jullie superservice; erg goede
site en zulke snelle reacties zie ik zelden. Top!
Uiteindelijk toch een monteur laten komen... Heb de onderplaat verwijderd en daarna was duidelijk dat het lekke slangetje verlijmd zit met het slakkehuis van de pomp. Het is een stukje slang van 5 cm, maar daarvoor moet je van Whirlpool dus een onderdeel komen van bijna 50 Euro!
Bovendien ging het mij te ver om dit zelf te vervangen (zag er wel heel complex uit), dus de monteur heeft de klus afgemaakt.
Uiteindelijk draait de machine weer goed, en ik heb ervan geleerd niet nog eens een Whirlpool te kopen.
Kees bedankt voor alle tips.
