Whirlpool vaatwasser geeft storing pompt wel water weg
Help mijn vaatwasser gaat meteen in storing bij aanzetten, het water pompt wel weg, maar gaat meteen in storing. 2x knipperen. We hebben geen lekkage.
type DWF 406
service nr. 8542 406 01710
nr. 33 0147 004454
Wie kan mij helpen?
Gr. Ingrid
F2 is lekkage op de bodemplaat, controleer de machine op lekkage, u kunt de plint van de machine verwijderen om onderin te kijken.
Er staat inderdaad een laag water op de bodemplaat. Moet ik de hele bodemplaat ook losmaken om deze droog te maken. Kan dan het programma weer gedraaid worden om te kijken waar de lekkage zit? Ik neem aan dat er dan iemand bij moet komen om dit te repareren. Ben zelf niet zo handig!
Ik hoor graag wat er nu moet gebeuren.
Bedankt!
De machine naar voren of opzij schuin houden zodat het water eruit kan lopen, de rest met een doek droog deppen, let wel, er is maar een kleine hoeveelheid water op de bodemplaat nodig voor deze storing, dus goed droog maken.
Wanneer u zelf niet zo handig bent is het beter er iemand bij te halen, vaak weet de plaatselijke witgoedzaak hier wel raad mee.
Heb ik (samen) gedaan. Er blijkt een gaatje te zitten aan een zwart flexibel verbindingsstukje aan de rechteronderzijde, we hebben geprobeerd er tape om te doen om de lekkage tegen te gaan. We kijken wel even hoe dat gaat, anders halen we er hulp bij.
Alvast bedankt voor je adviezen.
Groetjes
Ingrid
Bekend probleem bij deze vaatwassers, althans bij deze pompen.
Slang zit gevulcaniseerd aan het pomphuis. Druk is te groot om het met tape permanent dicht te krijgen.
Gegarandeerd dat het weer gaat lekken. Enige oplossing voor lange termijn is het vervangen van de pomp.
Aangezien losse pompen niet meer te verkrijgen zijn komt het er op neer dat zowel pomp als motor vervangen dienen te worden.
Mijn advies dus: Vervang de pomp maar meteen. Elke keer machine uit en inbouwen ben je snel beu.
