Whirlpool vaatwasser dood
Hallo
Na menig reparatie klusje met behulp van dit forum opgelost te hebben, is het nu toch tijd om een expert wat te vragen!
Ik heb een Whirlpool vaatwasser, type adg 937.
Deze is na gebruik spontaan gestopt, en doet nu helemaal niets meer!
Alle lampjes blijven uit.
Iemand enig idee wat dat kan zijn? Hij kan haast niet door slijtage overleden zijn aangezien we hem niet zo heel vaak gebruiken.
220v toevoer is in orde.
Groet Tim
Controleer al eerste de netschakelaar eens.
Demonteer eerst het keukenfront en daarna het bedieningspaneel.
Meet nu de dubbelpolige schakelaar ohms door.
Vermeld ook even het servicenummer 85........
(staat aan de rechterzijde in de deurrand)
Hallo Henny
Bedankt voor je snelle reactie!
Dit is het service nummer :854293701430
Ik heb inderdaad de voorplaat gedemonteerd en de schakelaar doorgemeten, deze werkt normaal en laat de spanning ook door. (spanning komt ook aan)
Nog een ander idee?
Groet Tim
Vanuit de netschakelaar gaat de spanning naar het Control Board.
Meet even of de netspanning ook op het C.B. aanwezig is.
Als dit zo is, controleer dan het C.B. eens visueel.
Als er geen bijzonderheden te zien zijn, meet dan de transformator op de print eens door.
Hoi Henny..
Ik heb de print bekeken maar zag niets. Daarna de print weer onder spanning gezet en begonnen met meten. Primaire spanning komt aan op de transformator, maar uitgaande spanning is niets.. Dus ben bang dat deze is overleden.
Enig idee of deze los leverbaar is?
Merk Print is: Jabail Circuit. assy nr: 1-cd50-0576-001 rev-- barcode: cbmed2q4jr 7a
Code transformator: EL 30-y9/7020/104 1 240v~ 50/60hz 9v -2,3 va 70/b
Hoor graag wat van je!
Groet Tim
En alvast bedankt voor de hulp zover!
Het originele trafo zul je, lijkt me, niet kunnen krijgen, of je moet toevallig het bedrijf kennen waar die dingen vandaan komen...
Maar een 9 Volt, 2,3 VA trafo is geen heel speciaal ding, dat moet toch wel te krijgen zijn. Iets zwaarder is ook geen ramp, een trafo van bijv. 9 V 5 VA zou ook prima voldoen. Mits die 9 V 2,3 VA inderdaad de enige secundaire wikkeling is.
Probleem is dat je vrijwel nooit een trafo kunt krijgen dat exact dezelfde printpen-layout heeft, en je dus moet gaan kliederen met draadjes om een en ander in orde te krijgen.
Dat je zoiets alleen kunt ondernemen indien je zeer vertrouwd bent met elektronica
(-solderen) mag duidelijk zijn, anders kun je er beter niet aan beginnen.
En dan is nog de vraag waarom het trafo gesneuveld is. Indien er een brug-gelijkrichter direct na de trafo defect (kortgesloten) is, zal het nieuwe trafo het direct ook begeven.
Een witgoedmonteur vervangt altijd de gehele printplaat.
Vraag voor de zekerheid: had je de spanningsmeter wel op wisselspanning staan tijdens het meten van de secundaire?
Goedemorgen
Ja heb aan allebij de kanten gemeten op wissel..
Heb vanmorgen de diodes eruitgesoldeerd en doorgemeten.. zijn goed.
Dus ga even bij farnell kijken naar de trafo, of iets wat vergelijkbaar is.
Print vervangen is geen optie, dan zouden we beter de vaatwasser kunnen vervangen.
Hij is nu 8 jaar oud, en iedere dag gedraaid en nog nooit gefaald!
Groet Tim
Dit type (print) trafo is goed verkrijgbaar bij electronica zaken.
Deze transformator gaat (helaas) wel eens vaker spontaan defect.
Hoi Henny
De vaatwasser leeft weer! Na een investering van 3 euro aan een nieuwe transformator! Alles in elkaar gezet, print gereinigd met flux reiniger en draaien maar!
Bedankt voor je hulp!
Vriendelijke groet
Tim
Leuk te horen Tim dat het je, met minimale kosten, is gelukt je
vaatwasser weer aan de gang te krijgen.
Veel plezier er weer mee!
