Whirlpool Vaatwasser, ADG7566
Heb hier een Whirlpool ADG7566 met service nummer 854256601710
Hier heb ik een nieuw zeepbakje ingezet, daarna weer aangesloten maar iets ging er fout. Nu is het zo als ik de vaatwasser aanzet en dicht doe dan begin hij met het programma, alleen ik zie helemaal geen lampjes meer branden op het display en ik kan daardoor dus ook geen programma meer kiezen.
Ook aan en uitzetlichtjes doen niks meer, iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn.
Even doorgemeten, er komt 220 binnen en er gaat 220 uit. Kan ik nog iets meer doormeten of checken. Graag uitleg hoe dat te doen.
Als hij met het programma bezig is de startknop een seconde of 5 ingedrukt houden.
Dit is een reset, wellicht helpt dat
Heb de print nog een goed bekeken, blijkt dat de print een opdonder heeft gehad. Een aantal sporen zijn totaal vernietigd, aangezien er niet zo heel veel aan onderdelen op het printje zit is dit denk ik nog wel te herstellen.
Er zitten overigens 2 chips op, maar volgens mij zijn dat standaarden die de leds aansturen en er zit een rond zwart dingetje op, grootste onderdeel op de print, is ook vrij groot en heeft 3 poten, iemand enig idee wat dat voor ding is en of daar aan te komen is of dat deze is door te meten.
Controleer even wat er op de betreffende aanluiting zit, dit kan de zeepbak zijn, maar als dit een ander onderdeel is, zal dat onderdeel defect zijn.
Schema's en layout van printen is ook bij ons niet voorhanden en leverbaar..... :cry:
