Whirlpool vaatwas adg342S IX
Wil niet meer draaien ,het lampje op het bedieningspaneel knippert telkens 4x kort na elkaar.
welke foutcode is dit?
al gegoogeld maar zonder resultaat.
hier nog even type en serienr:
ADG 342 S IX
854234201540
SERIENR:330115008888
Had onlangs een probleem.
Nu is dat probl. er terug ,tegen het eind van het programma stopt hij en geeft de volgende foutcode: 4x kort na elkaar knipperen.
Wie weet raad?
dit zijn de extra gegevens van het toestel:
ADG 342 S IX
854234201540
Topics samengevoegd, mod.
Waarschijnlijk 1 van de volgende oorzaken.
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Sifon heb ik gecontoleerd en die ziet er goed uit.
(het water dat hij wegpompt ,is dat warm water of koud?)
hoe kan ik de rest testen en waar vind ik deze onderdelen?
alvast bedankt voor de reactie's
De Water Indicator (WI) vind je links onderin de filterbak.
Het betreft een zwart rond onderdeel met een roostertje ervoor.
Mogelijk zit er vervuiling tussen het roostertje en het membraam.
Je kan eerst proberen om de vervuiling los te weken.
Giet dan heet water in de filterbak en voeg hier soda aan toe.
Laat dit geruime tijd weken.
Probeer hierna met een (vaatwas)borstel het rooster te reinigen.
Als dit niet voldoende is, demonteer de WI dan.
Die filterbak ,vind ik dit in de vaatwasser als ik de deur opendoe of...?
is dat aan de afloop midden in de vaatwasbodem?(er zit zo een grote inox rooster met een rond zeefje in)
De filterbak, het woord zegt het al, is het onderste gedeelte van de
kuip, waarin zich de filters bevinden.
Haal de filters eruit en je ziet dan aan de rechterzijde een zwart roostertje.
