Whirlpool Universe 1200/A, Trommel maakt kabaal
Ik hoop dat jullie experts mij kunnen helpen met het volgende probleem:
Mijn Trommel van de wasmachine (Whirlpool Universe 1200/A) maakt raar geluid bij het draaien.
De trommel lijkt redelijk in het midden te draaien maar op een bepaald punt in de draai klinkt er een kraak/piep. Nu heb ik uit het filter een muntje gehaald en die is beschadigd, ook zit er op de achterkant (er dicht bij het draaipunt) van de trommel een deukje (vanaf de buitenkant) dat erg veel lijkt alsof er iets klem heeft gezeten.
De motor doet het echter prima en ook de waterpomp doet zijn werk uitstekend. Zou het kunnen zijnn dat het muntje iets bij de bevestiging van de trommel heeft beschadigd waardoor de kraak/piep ontstaat? En zo ja wat zou dit kunnen zijn en is het te repareren?
De piek/kraak is te horen wanneer ik de trommel met de hand ronddraai maar wordt heviger wanneer de trommel geladen is en de motor het werk doet.
NC nummer is 8570 381 72060
Alvast bedankt
Je zou kunnen proberen het verwarmingselement te verwijderen. en met een lamp de trommel en de kuip inspecteren.
De mogelijk is dat het element beschadigd is of dat er nog een muntjein de machine zweeft.
succes jan
Bedankt Janavg,
Ik heb gisteren alvast gekeken waar het verwarmingselement zit maar ik kan hem niet vinden. Zou iemand me kunnen vertellen waar en hoe ik het verwarminselement eraf kan halen?
Bij deze uitvoering zit het verwarmingselement aan de voorzijde van de kuip.
Je zult dus eerst het front van de machine moeten demonteren.
Deze demontage is al diverse malen op het forum besproken.
Je kan hiervoor de zoekfunctie gebruiken.
Ik heb het verwarmingselement er niet meer af hoeven te halen....ik zal al gauw dat de trommel al eenslijtage plek in de kuip heeft gemaakt waardoor deze al door is gesleten.....
IK verwacht dat het niet de moeite loont (en of het überhaupt mogelijk is) om de kuip te repareren en de trommel weer vanuit het middelpunt te laten draaien......het zal wel met het middenkruis (?) te maken hebben en dan houdt het zowieso een beetje op geloof ik....
Toch bedankt voor de aanwijzingen!
Trommels zijn los te bestelen. Een rep. is misschien best mogelijk is afhankelijk van de leeftijd van de machine.
jan
Nou de trommel is niet zozeer het probleem lijkt me......het lek in de kuip daarentegen wel.
De machine is 5 jaar oud.......
Als het een RVS kuip is en het is niet een heel groot lek dan is dit te solderen met zilver soldeer.
succes jan
