Whirlpool Sea Line 1200 steekt vast in het programma
Beste forum,
Ik ben hier beland omdat onze wasmachien z'n werk niet meer doet! Door te zoeken kwam ik op een topic van enkele jaren geleden https://www.klusidee.nl/Forum/topic/whirlpool-aquasense-1400-probleem.67070/ wat ons probleem zeer goed omschreef.
Eerst even wat details:
Service nummer: 8570 612 12990
Serie nummer: 41 0428 022959
Symptomen:
* Eerste probleem dat we vorige week hadden: Een beetje water in de buurt van de filter. Heb daarna de filter opengemaakt, maar zat precies geen vuil in
* Een week later de volgende was: De timer bleef staan op 1 minuut, en het programma zat vast op de eerste stap (spoelen + zeep). Het water was precies wel warm, maar kan niet goed inschatten of het helemaal op temperatuur was.
Als je een ander programma uittest (bijvoorbeeld spoelen + zwieren, vertoont hij hetzelfde gedrag: niet afronden van het programma)
Manueel verzetten naar zwieren op 800 toeren, zorgt voor een drainage van het water + zwieren op vermoedelijk die snelheid. Hierdoor loopt het programma wel helemaal af.
Ik heb nog enkele filmpjes gemaakt die het misschien kunnen verduidelijken:
Spoelen + Zwieren 1200:
(als je goed kijkt zie je het lampje van de deur flikkeren tussen de oneindige iteraties)
Enkel zwieren 1200:
Enkel zwieren 800:
Ik heb het achterpaneel reeds losgemaakt, maar zit nu een beetje vast. Veel kan je niet doen vanuit de achterkant, en ik heb geen verdere dissassemblage handleiding.
Ik hoop dat iemand ons kan helpen!
Kleine update: Na wat Youtube videos bekijken hebben we het voorpaneel kunnen verwijderen.
Paar zaken gemeten.
1) Weerstand van warmte element (wel even de draden losgekoppeld) is 25 ohm. Lijkt me goed
2) Thermokoppel loskoppelen + meten geeft een 20kohm, wat me ook goed lijkt.
2b) Loskoppelen van thermokoppel en dan de machine starten in trage zwiermodus, geeft een error -> elektronica + software doet het precies nog.
3) Buisje voor watermeting uitgeblazen: geen probleem precies
Wat schiet er dan nog over?
* De afvoerpomp? Hoe meet ik dit ding?
* De motor en iets met de koolborstels? Heb even een foto getrokken van wat er te zien is. Kunnen jullie hier iets uit opmaken?
Controleer de lengte van de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Beste Jan,
Ik heb de motor gedemonteerd, en de borstels zien er nog goed uit (ruim langer dan 15mm).
Gezien we er ooit eens wat water uit de machine was gekomen in het gebied van de pomp, zou dit de volgende schuldige kunnen zijn? Wat vreemd is, is dat hij precies wel nog afpompt...
Beste Forumleden,
Hebben jullie nog ideetjes om ons probleem op te lossen. We zitten namelijk nog steeds zonder wasmachine :-(
Ziet er precies ook ok uit
Ik heb ook even de pomp nagemeten (daar meet ik na loskoppelen 150 ohm, wat me redelijk veel lijkt?). Als ik aan de schoepen draai, voel ik telkens de doorslag van de ene magneet naar de andere. Voor de rest draait deze precies vrij.
Ik vind het nog steeds vreemd dat de machine een keer wat water gelekt heeft rond de pomp. Moet ik deze dan verdenken?
Type: Whirlpool 58961 30W 0.3A.
Het is de bedoeling een foto te plaatsen van de collector van uw motor, aan deze is niet te zien of die van u in orde is.
Het is een filmpje van zijn eigen motor, kijk maar naar de Youtube gebruikersnaam. Collector ziet er netjes uit voor zover ik kan zien.
Nog maar eens de kelder in gedoken...
Pressostaat ziet er ok uit. Heb in het buisje geblazen & ook eens in de pressostaat zelf (die maakt 1 klik wanneer je er druk op zet, en laat weer los als je stopt met blazen). Bij het vullen stopt hij ook op het goede moment.
Voor zover ik kan zien heeft deze machine 1 magneetklep voor de toevoer, that's it. En die werkt.
Wat betreft de timer: Volgens mij is het timermechanisme digitaal. Er zit wel nog een motor in, maar da's volgens mij voor de kleppen van het wasmiddelbakje.
Koolborstels zijn volgens mij ok, en de collector ook. De pomp heeft volgens mij geen speling. Hij spoelt ook nog goed af.
Verdere testen
Mode 1: Spoelen & Spinnen op 1200 rpm
Begint te spoelen, maar wanneer hij moet beginnen draaien klikt er een relay aan en uit. Infinite loop
Mode 2: Enkel spinnen op 1200 rpm
Probeert te draaien maar relay klikt aan en uit
Mode 3: Onttrekken van water
Werkt & rondt het programma af
Mode 4: Spinnen op 800 rpm
Begint traag met draaien, maar spint dan wel naar 800 rpm, en rondt het programma af
Mode 5: Programma zonder spinnen, maar met verwarmd water
Water wordt toegevoegd en het verwarmingselement schiet in actie (230V gemeten + water wordt voelbaar warmer + sissend geluid). Tijdens het opwarmen (5-10min) probeert de trommel terug te draaien (maar net zoals hiervoor: relay aan, en relay terug uit). Op temperatuur stopt de verwarming en blijft hij vast steken in zijn loop om te draaien.
Ik merk ook dat tijdens dat de relay aan en uit schakelt ook het lampje van de deur kort aan en uit gaat.
Ik had ook graag eens gekeken naar de PCB, maar ik heb geen idee hoe je die constructie los krijgt? Een verkoopsman vertelde dat de electronica het nog wel eens durft begeven bij zulke machines.
Nog ideetjes? Het alternatief begint meer en meer een nieuwe machine te worden, dus dat kan nog eens kostenlijk worden.
Koolborstels bewegen vrij goed, en ik moet nog even alle connectoren afgaan, maar op het eerste zicht alles ok.
Ben nu tot in de elektronica geraakt.
De elektronica ziet er ok uit. Niets dat in het oog springt dat doorgebrand is...
Beste forumleden,
De machine werkt weer! De boosdoener was een gebroken soldeerconnectie aan het relais voor de motor!
Bedankt voor alle assistentie.
PS: hier nog enkele posts op CO waar er nog wat anders bediscussierd was
Pietertje!
