Whirlpool PRO A60 doet het niet meer
Wie helpt mij? Ik heb een Ikea Whirlpool type PRO A60, waarvan de oven niet meer aan wil. De 3 knoppen van de oven werken niet meer. Ik heb de stekker eruit gehad, de groep gecontroleerd maar daar is niks mee aan de hand. Ikea net gebeld maar die rekenen een astronomisch bedrag aan voorijkosten exl monteur, terwijl ze niet eens weten waar het over gaat. Ik zou graag willen weten of ik naar nog iets anders kan kijken dan alleen het stekkertje.
Zit er een gas kookplaat boven ?
dan kunnen de geleiders van de knopen naar de gaskraantjes los en of gebroken zijn.
toch graag service nummer
Nu kunnen we wat zien,
de vonk ontsteker heeft apart vanaf aansluit blokje voeding(vonkt hij wel?)
in het schema zit een temperatuur zekering die zit vanaf voorzijde gezien links achter.
als de ovenlamp niet meer brand,
meet die zekering dan een effe door (stekker uit wcd!!) onderdeel nummer 481229068226
van zekering komt de draad op lange schakelaar contact p8 (laatste links)
als de zekering kapot is wel even kijken of de oven voldoende ventilatie heeft(hij gaat niet voor niks kapot)
Wil niet eigenwijs zijn maar nogmaals , zo te zien zit hier een timer op.
Staat deze op handbediening?
Zo ja dan zal waarschijnlijk de klok en het schakelcontact niet meer werken.
Het schakelcontact doorverbinden of de klok vervangen zal de oven weer tot leven brengen.
Hiervan uitgaand dat de mantelkoeling en maximaal thermostaat nog goed zijn, maar aangezien de leeftijd van het toestel verwacht ik dat niet.
Dat ben ik met s.oldeerbout eens!
de timer zit in serie met de temp zekering
heb nog eens gekeken maar er kan niet een andere oven onder .
de nis maat is dan te klein omdat knoppen aan voorzijde zitten je kunt wel een oven kopen met blinde plaat maar dan moet je alles overzetten en dat is veel werk :(
dan kun je beter in die winkel op zoek gaan naar compleet setje
groet
