Whirlpool oven AKP685/IX 857768501010 wordt niet warm
Hoi, mijn oven is ermee opgehouden.
Type van de oven: Whirlpool oven AKP685/IX 857768501010
Symptomen als ik hem mechanische klok aan draai:
- klok gaat netjes tikken
- licht in de oven gaat aan
- ventilator gaat aan
- als ik de thermostaat knop op "hoog" zet, dan klikt ie vrijwel meteen
Maar:
- controle lampje temperatuur (dat normaal brandt als ie nog niet op temperatuur is) brandt niet
- oven wordt niet warm
- ook als ik de oven op grill stand zet, wordt ie niet warm.
Verwarmingselement stuk? Is zoiets eenvoudig te vervangen?
Ik heb de over uit de kast gehaald om te kijken hoe hij er van achteren uitziet, maar voordat ik de boel helemaal uit elkaar ga schroeven, graag jullie mening. Hier ook nog een foto'tje van de voor en achterkant.
Heeft dit apparaat misschien een zekering die mogelijk stuk is?
Ik heb ook nog even de bovenkant open gemaakt om eens te kijken hoe dat er uit ziet. Zie derde foto.
Dit is toch niet zo moeilijk?? Je kan overal bij met meetapparatuur.
- Dus even meten of je spanning hebt aan de elementen. Vervolgens ga je terug naar de thermostaat. Ik verwacht dat het probleem daar ergens zit.
Is er spanning bij de elementen en geen warmte, dan is deze stuk.
Als controle even de weerstand meten over het element.
Een nieuw element kost ca, € 70 tot € 100,-
Het lijkt me echter sterk dat onder en boven-element + grill allemaal stuk zijn.
Het vervangen van een element is overigens best te doen.
Voor het onder-element moet de 3 cm hoge strip over de hele breedte losgenomen worden. Het element kan je re dan zo uittrekken.
Voor het bovenelement moet de hele achterwand los.
Het grill-element kan er via de ovendeur uit.
Nogmaals, ik geloof niet dat dit allemaal tegelijkertijd stuk is en denk eerder aan de thermostaat of simpel aan een losse verbinding.
Pigion
Bedankt. Dat is voor mij best wel een beetje moeilijk hoor, ik ben IT'er :)
Ik was ook al aan het schroeven, en had het onderste element er al even uitgehaald.
Ik heb van de klokken ook nog een foto gemaakt, hoofdverdachte is dus de thermostaat zo te horen. Ik heb dus drie knoppen : de rechtse knop is de mechanische klok, met de middelste regel ik de temperatuur, en met de linker regel ik wat er aan moet: oven, grill, ventilator etc.
Moet ik bij de thermostaat 220V meten?
De thermostaat is een combinatie van voeler met capilair en temperatuurinstelknop.
Het éénvoudigste is om de instelknop op onderwarmte te zetten en de tijd op 5 minuten en de temp. b.v. op 100. Dan moet je tussen de aansluitpunten van het onderste element 230V meten. Is daar geen spanning, dan even de temp. knop op max. Wellicht is er nu wel spanning.
Indien niet, dan volg je de draden terug naar de knoppen. Je kan dan ook de voedingszijde van iedere "knop" vinden. Tussen de 0 en deze contacten moet je 230V meten.
Een beetje gezonde verstand en meten = weten.
Een 2e reden om de thermostaat te verdenken is simpel omdat schakelklokje en de keuzeschakelaar zo simpel zijn, dat ik mij nauweijks kan voorstellen dat deze stuk gaan.
Haal de elementen er niet onnodig uit. Als ze wat ouder zijn, worden deze kwetsbaar.
- Hoe oud is de oven? Merk?
Ik heb bij onze oven (ATAG) na ca. 20 jaar beide elementen moeten vervangen! De rest doet het nog goed.
Pigion
OK, bedankt, ben aan het meten gegaan.
Oven aaangezet, op half uurtje, en temperatuur op 100. Keuzestand op onder element met ventilator.
230V op de lamp
230V op de ventilator met de schoepen op de achterkant.
230V op de cylinderventilator op de bovenkant.
Tot nog toe allemaal logisch, wat lamp brandt, en ventilatoren draaien.
Multimeter doet het in ieder geval :)
Echter:
0V tussen de contacten op element onder de oven.
De draden van het element zijn grijs en geel/wit
Wel 220 volt tussen de grijze draad en de nul (blauw, bij de "ingang" van de stroom) en ook tussen geel/wit en de nul.
Uit de mechanische klok komen 2 bruine draden. Als ik deze verbind met een NUL dan meet ik 230V.
Ook de voor thermostaat geldt dat de bruine draad verbonden met de NUL 230 V oplevert.
Ook voor de keuzeschakelaar geldt: bruin met nul = 230v
Heb element ook nog voor wat betreft weerstand doorgemeten met spanning eraf
30 Ohm op element onder de oven
Heb ook de weerstand van de thermostaatschakelaar gemeten.
Multimeter geeft aan 1 (= oneindig toch? geen geleiding) bij thermostaat op 0
Als ik de thermostaat op een hoge waarde zet (100 graden) dan gaat de weerstand naar een hele lage waarde.
Het zou inderdaad een probleem met het element kunnen zijn.
Ik vind het alleen vreemd dat zowel onder als bovenelement en de gril stuk zijn. Het de weerstand gemeten met aansluitingen van het element verwijderd?
Misschien heeft iemand anders nog een idee/oplossing?
Pigion
Hallo, eerst altijd controleren of de thermostaat goed is, dus een van de twee stekkertje eraf halen en tussen de aansluitingen meten of hij schakelt. Dit met de multimeter op ohm zetten of op de pieper. Als hij schakeld dan de kabels volgen.
mvg bartelemeus
