Whirlpool module: UCB-ICFD-P5-A2-Delay
Hallo. Ik heb problemen met mijn Whirlpool vaatwasser en kwam op dit forum door op het typenummer van de besturingsmodule te Googlen. UCB-ICFD-P5-A2-Delay.
De beschrijving van een andere gebruiker 2 jaar terug beschrijft mijn probleem. Ik zie dat het onderwerp is afgesloten maar zie geen oplossing.
Ik ben zeer benieuwd aangezien ik het idee heb dat mijn probleem in deze module zit en wil een nieuwe bestellen.
Kan iemand een reactie geven?
grt,
Marco.
Geplaatst: 08 September 2009, 14:27
Onze vaatwasser heeft sinds enkele weken niet meer gewerkt. Je geeft een programma op (bv. 70gr. programma) en je drukt op start. Dan druk je de deur dicht en dan gaat het mis.
De vaatwasser begint continu te piepen (zonder pauze) daarnaast springt de vaatwasser op het spoelprogramma. Alleen door de vaatwasser uit te zetten, krijg je hem weer stil. Ook resetten heeft geen resultaat.
Als de deur dicht zit begint hij meteen met piepen. Daarnaast zie ik dat onder de vaatwasser een soort pomp zit die volgens mij water wil rondpompen (je voelt dat hij in werking is). Deze pomp is verbonden met een reservoir. Aan de binnenkant van de vaatwasser zit hier een uitneembaar filter. Deze werkt ca. 20 seconden (zonder dat er volgens mij water in de vaatwasser komt) en gaat dan uit. Het piepen gaat daarna gewoon door.
De gegevens van de vaatwasser:
Whirlpool ADG 9440 Typ: NIC
Servicenummer: 8542 440 01820
Serienummer: 33 0427 000013
Boardservice: 479433
Wat is er inmiddels aan gedaan?
Enkele weken terug is er een monteur langs geweest. Deze gaf aan dat er geen lekkage is. De vaatwasser is onderin droog. Hij dacht dat het aan de 'module' lag. Deze zit rechtsbovenin in de deur.
Deze heeft als typering: Flextronics WK:042 UCB-ICFD-P5-A2-Delay. Deze heb ik vandaag vervangen door een andere om het te testen. Helaas is het probleem nog steeds dezelfde.
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Ronald
Bedankt voor je reactie.
Zoals ik schreef leek het probleem zoals beschreven is op mijn probleem maar ik heb naar aanleiding van andere forums het e.e.a. gereinigd waardoor er geen lampje meer gaat knipperen. De reden dat ik op UCB-ICFD-P5-A2-Delay geGoogled heb is omdat als je de vaatwasser start er eerst ongeveer een minuut water ingepompt wordt, dit klinkt zoals dat altijd ging. Maar dan na die periode komt er een heel hard tikkend geluid uit de besturingsmodule: TIK-TAK TIK-TAK TIK-TAK..... :(
Als ik m open doe is er inderdaad water ingepomt maar het lijkt alsof hij niet naar het volgende 'programma'-onderdeel wil/kan springen.
Het lijkt wel op er een relais op hol slaat ofzo maar ik hier over eigenlijk niks vinden.
Als ik de vaatwasser weer reset en dicht doe begint hij netjes met afpompen en is hij weer klaar voor gebruik denk hij.
Ik heb overigens een Bauknecht GSXH 7451.
Wat ik zelf dan zou controleren is of de grote pomp niet vaststaat.
Hoor je niet een brommend geluid onder de vaatwasser vandaan komen?
Het tikken is vermoedelijk het relais wat de pomp aanstuurt of probeert aan te sturen.
Kan ook zijn dat de motorcondensator stuk is.
Ik heb het gisteravond nog even geprobeerd. Op het moment dat de eerste fase voorbij is, na ongeveer 1 minuut, en het harde tikken begint is de vaatwasser verder helemaal stil. Ik hoor geen brommend geluid.
Idee wat het kan zijn?
