Indien de magnetron voor het aanbrengen van die knop open moet, wordt zelf vervangen ten zeerste afgeraden, in verband met hoge spanningen in het apparaat, en stralingslekkage gevaar na montage.
Indien het gaat om een losse, aan de buitenkant aan te brengen knop, kan er door de beantwoorders gekeken worden of het bestelnummer te vinden is. In dat geval kan zo n knop besteld worden bij een onderdelenwinkel, zie hier.
Daarvoor is echter de 12-cijferige NC code (begint met 85....) nodig.
