Stoppen slaan door bij gebruik Combi magnetron Whirlpool
Wij hebben een combi magnetron van Whirlpool amw504. Deze week zette mijn man per ongeluk de magnetronstand ipv ovenstand aan om broodjes te bakken. Na aantal minuten klapte stroom eruit. Broodjes keihard natuurlijk.
Stoppen weer aangezet, stekker magno eruit en daarna erin. wilde weer instellen maar verder dan de tijd instellen kom ik niet. Zodra we de magno of ovenstand indrukken klapt ie er weer uit.
Iemand iets vergelijkbaars eerder gehad? Apparaat nog aan de praat te krijgen of…?
Als het een wat ouder apparaat is, is het einde verhaal.
Zelf kun je deze niet repareren, ivm de zeer hoge spanning intern.
...het vaak goedkoper is gewoon een nieuw apparaat te kopen...
Dat geldt met name voor losse (combi)magnetrons.
Maar dit betreft een inbouwapparaat en die zijn in het algemeen bepaald niet goedkoop.
Niet dat ik daarmee wil tegenspreken dat het apparaat niet (rendabel) meer gerepareerd kan worden: het betreffende model zal zo'n 8 à 9 jaar oud zijn en dan is reparatie van een dergelijk apparaat door een deskundig bedrijf bijna nooit meer de moeite waard ten opzichte van de leeftijd ervan.
Zelf repareren van magnetron apparaten raad ik eveneens af, tenzij je echt ter zake kundig bent. Maar dan stel je zo'n vraag hier niet...!
Ik heb exact dezelfde oven... Bij mij was toen het verwarmingselement kapot gegaan.
Dat kon ik nog zelf repareren maar bij jullie lijkt er iets ernstigers aan de hand te zijn.
Wat de heren hierboven zeggen moet je zeker serieus nemen! Een condensator van een magnetron heeft een ontlading van (ik meen) 4000 volt. En die blijft, ook al haal je de stekker eruit!!!
Als je niet ervaren bent met elektronica dan is het het risico niet waard.
Het gevaarlijke is natuurlijk de straling, als het apparaat aanstaat maar als het apparaat
ondeskundig uit elkaar gehaald wordt dan kan er Berylliumoxide vrijkomen en dat is zeer gevaarlijk.
(dat gebeurt niet zomaar maar mogelijk wel als je iets gaat slopen)
Het kan overigens ook in b.v. transistors zitten.
Die moet je dus ook nooit doorzagen zoals ik dat vroeger wel eens deed.
John208
