Whirlpool koelkast - Wat voor scharnier is dit?
Hallo allemaal,
Wij hebben een inbouwkoelkast van Whirlpool (ARG 955/R) en de laatste tijd schiet het deurpaneel soms uit het scharnier. Nou zou ik deze scharnieren wel willen vervangen, maar ik zou niet weten hoe dit normaal in elkaar zit.
Zie foto, de deur zit aan de ene kant op een schuifrails wat logisch is, maar aan de andere kant zitten er 3 scharnieren, waarin het deurpaneel valt. In het deurpaneel zelf zitten 3 gaten, maar ik heb geen idee hoe dit geklemd zit? Het is niet geschroefd o.i.d.
Als ik het deurpaneel erop duw blijft hij weer wel een paar dagen zitten, maar daarna schiet hij er toch weer uit. Kan iemand mij helpen wat voor type montage dit is? Ik verwacht dat er iets kapot/afgebroken is, maar zou niet weten wat?
Heb ook al in de handleiding gekeken, maar daar staat niks over de montage in.
Alvast super bedankt! :idea:
Volgens mij moet je de plastic moeren waar de kleine schroeven in zitten gewoon in de deur lijmen en dan weer met de schroeven de deur er weer mee vast schroeven.
Nieuwe scharnieren lossen hier niets aan op.
Vr Gr
Heyy,
Ohhh zou dat het zijn ja! Ik ga morgen eens kijken, maar dat klinkt inderdaad logisch! Zou dat nog met speciale lijm moeten of gewoon met alleslijm?
Super bedankt voor je snelle reactie!
Ik gebruik daar gewone houtlijm voor met een beetje zaagsel erdoor gemengd, kan ook zonder zaagsel als u dat niet hebt.
De lijm een dag laten drogen.
Ok, fantastisch! Ga ik proberen! Ik heb wel houtlijm en wat zaagsel dus dat komt helemaal goed!
Super bedankt voor de oplossing :D Heel blij mee!!
anouk.verbrugge
