Klusidee Kees, thanx voor de correctie.
Casus:
Het koelkastgedeelte koelt niet meer, het vriesgedeelte vriest niet meer. Een vriend van mij heeft verstand van elektriciteit en heeft het zwarte blok waar de netvoeding in verdwijnt opengeschroefd. Nu heeft hij het zo geschakeld dat de motor weer loopt.
Schakeling is (na aanpassing ) als volgt (van links naar rechts)
Boven
Positie 1 wit
Positie 2 wit en zwart
Positie 3 blauw
Positie 4 groen
Positie 5 bruin
Beneden
Positie 1 niets
Positie 2 zwart
Positie 3 blauw
Positie 4 groen
Positie 5 bruin
Positie Boven 1 en 2 is een kabel die gelijk de koelkast in verdwijnt vermoedelijk richting vriesvak.
Positie Onder 3, 4 en 5 is de kabel met de stekker eraan.
Positie Boven 2,3,4,5 en Onder 2 is een kabel die naar de bovenkant van de koelkast loopt en dan uitmond in de thermostaat + regelaar / lampje
Vragen:
Wat zit precies geschakeld op Positie Boven 1 en 2?
Als we positie Boven 2 wit verplaatsen naar positie Onder 1 (standaard sitiutie) dat slaat de motor niet meer aan. Hoe kan dit / wat kan er aan de hand zijn?
Hoe kunnen we meten dat de thermostaat kapot is en niet de erin verwerkte elektronica?
Waar kan ik onderdelen bestellen?
Groet Jack Hals
