Whirlpool koel /vries combinatie ART 465/R
Ik heb een Whirlpool koelsvriescombi (inbouw) van type ART 465/R. Deze blijft maar pompen. Nou las ik reed op deze site dat iemand anders ook dat probleem had en het blijkt dat de koelvloeistof kan verdampen.
Is dat weer bij te vullen?
verdampt dat door een lek? De combi staat stil en is ingebouwd. Hoe kan een lek dan ontstaan?
Alvast bedankt,
Mirco
Een lek in het koelsysteem kan spontaan ontstaan.
Als het niet gaat vriezen in het koelgedeelte is er een lek, dit is moeilijk op te sporen en vaak niet te verhelpen, de meeste leidingen zijn niet bereikbaar.
Als de kast jonger is dan 5 jaar zit er vaak nog en gedeelte coulance op, raadpleeg in dat geval de leverancier.
Een lek kan ontstaan doordat er in de wand een ijzeren plaatje zit waar het uiteinde van de thermostaat tegen komt dat plaatje zit vlak bij de koelleiding die is van aluminium en dat oxideerd dan krijg je een gaatje in de aluminium en ontsnapt de freon
kan ook zijn dat de capilair verstopt zit ligt er aan welke freon er in zit bij 134 komt het vaker voor
kan zijn dat de ringlijding door de deuris van ijzer wordt steeds nat en droog stuk is
kan ook nog dat de compressor niet meer pompt
soms zijn ze te repareren
maar niet altijd
Eric prutser
