Whirlpool inbouw vaatwasser ADG7566 stopt na 5 min
Wie kan mij helpen?
Mijn bovengemoemde vaatwasser stopt na ongeveer 5 minuten al met het gekozen programma en geeft dat constant piepsignalen. Het stratknopje knippert 4x achter elkaar en dan geeft hij even een pauze en dan weer 4x enz..
Alleen bij het 70 graden programma gaat hij wat langer door. Ongeveer een klein half uurtje, maar daarna geeft hij ook dezelfde signalen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Gr. Miranda
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
De storing 4 x knipperen is een afvoerpompfout.
Het kan dus zijn dat je afvoerpomp defect of verstopt zit, of dat je waterindicator verstopt zit.
Het meest waarschijnlijke is dat je waterindicator verstopt zit. Je waterindicator is een zwart rooster dat onder de zeef zit.
Verwijder dus je zeef en je ziet rechts een rond zwart rooster zitten. Deze moet helemaal schoon zijn, en er mag geen witte smurrie in zitten. Als dit wel het geval is kun je hem voorzichtig met warm water en een borstel schoonmaken.
Om bij de pomp te kunnen komen moet je de ijzeren plint aan de onderzijde van de machine weg halen. De pomp zit dan linksvoor gemonteerd.
Vermeld voortaan wel graag alle gegevens van de vaatwasser, zoals type en servicenummer.
Driewerfst
