Whirlpool inbouw combimagnegtron stuk of...ADVIES GRAAG
Ik heb al enkele jaren een inbouwmagnetron van Whirlpool. Vanavond zei mijn vrouw opeens dat de vonken eruit kwamen. Ik zelf even kijken (ze kan dingen nogal overdrijven....), de oven gaat prima. Rechts in de magnetron zit een soort dicht rooster welke nu een beetje 'verschroeid is' en er zit licht/vonken achtig achter. DE magnetron getest werkt verder goed....
GRAAG EEN TIP: maken of niet....
nogmaals, zelf getest lijkt goed te werken verder ...
MAar wat is wijsheid
Nu heb ik net even gelezen dat dit het micaplaatje is en dit vaker gebeurt. is deze te vervangen...of lijkt er meer aan de hand als iemand deze foto bekijkt
Moeders moet beter de boel schoonhouden :) zendbuis zoekt namelijk de kortste weg en dat is via de vuiligheid.
Mica plaatje is ten einde , hierachter kan de buis zitten kan ook een kanaal zijn.
Als de buis er direct achter zit kan deze ook defect zijn.
Is wel kort te testen zonder mica met een glaasje water , maar moet beslist terug.
Voorlopig dan even niet gebruiken , voor er nieuwe plaatjes op zitten.
