Whirlpool emotion 1600
> hallo
> ik heb een Whirlpool emotion 1600 (3 jaar oud) wasmachine waarvan zo te horen de lagers stuk zijn (riem er afgehaald en met trommel gedraaid en het geratel is nog hoorbaar)
Als het op toeren komt is dit net een straaljager die overkomt
Mijn vraag is hoe vervang ik deze lagers? Moet ik gans de machine demonteren?
Vriendelijke groeten.
Kunt u een foto van de binnenkant maken waar het aandrijfwiel op te zien is ?
Heb het aandrijfwiel eraf genomen, dan ziet men een lager waar een as door zit. Deze heb ik met hamer er proberen uit te slagen, maar te vergeefs. De as gaat maar 5mm naar de binnenkant dus niet genoeg? Kan iemand mij helpen?
De kuip moet uit de machine gehaald worden, in het midden de schroeven eruit draaien en de kuip splitsen, de trommel kan er dan compleet met as er uit gehaald worden.
Als u besluit de machine te repareren bestel dan ook de afdichtingsring tussen de 2 kuiphelften.
Harry pp
