Whirlpool DWF 407 piept, pomp slaat aan, stopt, herhaalt
Hallo allen,
Ik heb een Whirlpool DWF 407 vaatwasser met het probleem dat deze ergens laat in de cyclus piept, probeert te pompen, stopt en dan herhaalt het feest zich totdat ik de machine uitzet.
Ik heb al wat gelezen op het forum en gehoord dat er water op de bodemplaat kan liggen. Als ik echter de beschermkap eraf haal zie ik wel een paar pompen en dergelijke, maar weet iemand of er ergens foto's staan die me kunnen helpen hoe ik het apparaat verder moet openmaken om bij de plaat te komen?
Het gaat om een Whirlpool DWF 407 apparaat, 45cm inbouwversie.
Alvast bedankt!
Groeten, Steven.
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Zit er een bepaalde frequentie in het piepen?
Hallo Toon,
Whirpool DW407
Type: 12155
Serv nr: 8545 8560 1610 +(9904 4517 1122)
De frequentie van het piepen is:
1x piep
Pomp slaat kort aan
2x piep
--> herhaal na +-10s
Als ik de deur opendoe krijg ik geen foutmelding (de LEDjes knipperen niet volgens 1 van de foutmeldingen in de handleiding)
Groeten, Steven.
Ik ben gisteren even bezig geweest met de vaatwasser:
- bodemplaat was droog
- als de bodemplaat nat was geweest zou de vlotter moeten aanslaan, dus heb ik tijdens de fout in de cyclus (het piepen) eens de vlotter omhoog geduwd --> de pomp sloeg aan en pompte het systeem leeg, daarna ging de cyclus verder (na loslaten vlotter) en even later kwam de cyclus op hetzelfde punt (piepen, ...)
Dus het is niet de vlotter of een natte bodemplaat maar iets anders... Kan iemand mij helpen?? :?
Alvast bedankt!
Steven
Als er zich geen duidelijke frequentie in het knipperen van het startledje voordoet, schakel de machine dan eens in het passieve testprogramma.
(gebruik hiervoor de zoekfuntie, is reeds meerdere malen besproken)
Heb je de machine al een reset gegeven?
(start toets 5 seconden ingedrukt houden)
Hallo Henny,
Bedankt voor uw antwoord, ik vond deze post over het testprogramma:
Als het startledje geen foutindicatie aangeeft (aantal knipperingem,
korte pauze, aantal knipperingen) start dan het passieve testprogramma.
-schakel het apparaat uit,
-druk de start toets in en houd deze vast,
-kies programma 1
-laat de start toets los als de led knippert
-controleer alle leds door de programma's te kiezen
-ga hierna weer terug naar programma 1
-start de actieve test door de start toets in te drukken
-de foutcode zal nu verschijnen.
Mogelijk dat de NTC (temperatuur)voeler defect is. (F1)
Echter --> ik heb alleen een aan/uit knop rechts en een programma selectie toets links. Hoe kan ik het programma starten?
Groeten, Steven.
Hallo Henny,
Zou u nog wat kunnen zeggen over het testprogramma voor machines met een selectie toest links en een aan/uit knop rechts?
Alvast bedankt,
Groeten, Steven.
