Whirlpool DWF 406 - circulatiepomp loopt vast
Gister hield mijn vaatwasser er mee op, hij pompte het water niet meer rond en het water begon zelfs te koken.
Vandaag heb ik om bij de pomp te komen het verwarmingselement gedemonteerd, toen bleek dat ik het schoepenrad met de hand soepel rond kon draaien. Ik dacht dat er misschien een stukje glas of iets dergelijks in heeft gezeten en heb de machine dus weer in elkaar gezet.
Daarna draaide hij tot ik de deur een keer open en dicht heb gedaan probleemloos, daarna is de pomp weer vastgelopen.
Wie herkent dit probleem?
Bij deze klacht denk je al snel aan de pomp , echter lijkt het meer op een draadbreuk in de deur.
De witte kunststof kabelgoot is gebroken en nu zijn de draden aan de beurt.
Kan ook een defecte condensator zijn of toch de pomp zelf.
Buitendeur eraf en na bovenste en en na laatste schroefjes in de deur links en rechts er iets uitdraaien.
Dan het paneel naar beneden om los te maken.
De rest van de schroefjes is van de buitendeur , de kabelboom zit in de koker.
Dat had u bij uw eerder post niet verteld.
Als pomp warm wordt maar niet draait is het een defecte condensator of helaas de pomp zelf.
