Whirlpool D230 / Expert 1200
Beste Mensen,
Ik heb een 5 jaar oude Expert 1200, deze stopt midden in het programma, naar het idee van mijn vrouw op de momenten dat hij af hoort te pompen. Kuip zit voor bijv. centrifugeren veelal nog halfvol.
Pomp draait vrij rond en tijdens pompen verpompt hij ook water (geen volle straal, maar mi. voldoende). Hij verwarmt wel. Als ik met een rietje op de prestostaat blaas schakelt deze (moet flink hard blazen!!) en de wasmachine vervolgt zijn programma. Als ik de stekker eruit haal (en terug plaats) vervolgt hij het programma ook.
Ik verdenk dus de prestostaat die te zwaar schakelt.
Heeft er iemand verder tips of andere ideeën?
Vraag twee, is er ergens een stappenplan van de besturing te vinden, dus volgorde van aansturen klok/sensoren?
Hartelijk dank voor de mogelijke tips,
Ruud
PS. De leverancier laten komen voor alleen een diagnose kost (zonder onderdelen, pressostaat kost daar eur 50,= ex.) al eur 60,= á eur 80,=, is er na 5 jaar (verwachte gebruiksduur mi. zo'n 10 jaar) nog op enige coulance te rekenen ik ben nl. bang dat een reparatie al gauw richting de prijs van een nieuwe wasmachine gaat!
Voor een antwoord over wel of niet coulance moet je overigens bij de leverancier, of bij de fabrikant informeren.
Prijzen voor reparaties (laten doen) worden op dit forum niet gegeven maar ook niet beoordeeld. Zie ook de forumregels.
Hier kun je alleen terecht voor hulp bij zelf repareren.
Geef bij verdere vragen ook het service nummer of NC code. Begint met 85.... , 12 cijfers.
Dank voor het attenderen op de forum regels, deze heb ik inderdaad over het hoofd gezien.
Maar ... wat wil je met een gezin en een wasmachine die stil staat!
Code is: 85 nc 857038172040.
Nu nog een suggestie als antwoord op mijn -eigenlijke- vraag.
Ruud
Als er water in de kuip blijft staan, probeer dan eens om het water
via het aftapslangetje eruit te laten lopen.
Komt hier weinig of geen water uit, dan zit vermoedelijk de slang
tussen de kuip en de afvoerpomp verstopt.
Beste Mensen,
Dank voor de tips.
Henny had gelijkt; in de slang tussen de pomp en de kuip zat een sok ... wat onderdelen van ritssluitingen een spijker enz.!
Wel een aardige klus om erbij te komen.
Ruud
anouk.verbrugge
