Whirlpool Condenswasdroger stuurt element niet aan
Mijn nummer is van de droger: 857556912010
Ik heb al de twee clixons vervangen en nog word het element niet aangestuurd. Ohmse waarde element is rond de 23 ohm dus is goed!
Heb alle stof onder het filter verwijdert en er onder in wat je er uit kan halen de groffe filter!
Wat kan er nog weer aan de hand wezen of over het hoofd gezien?
electrisch schema er van kan ik niet vinden!
T. Plantinga
Heb de print los gehaald en zag het meteen, ga nieuwe bestellen en dan geef ik wel weer een reactie hoe het afgelopen is!
Wat zag je meteen?
Een losgebrand kontakt van het verwarmingsrelais?
Mogelijk dat dit nog te herstellen is.
(zeker gezien de prijs van dit Control Board)
Je zag aan de print ook gelijk dat er een pootje er af was gebrand! En heb op google het nummer RP330024 van het relay opgezocht en kwam ik hier tegen.
Dus hopelijk is er niet meer kapot dat een kapotte relay?
Topics samengevoegd, bij meer reacties over deze vraag hier verder gaan a.u.b.
Ik heb zoals al verteld een relay vervangen die de element aanstuurd, die zit helemaal aan de rechter kant van de print.
Je hebt van de type reley 4 stuks en 3 zitten er naast elkaar die zijn het niet dus er blijft nog maar 1 over. Dus moeilijk is het niet om de goeie te vinden die je moet vervangen.
Die zit gezoldeert aan de connecter houder,waar twee stekkerst in zitten.
Na nog een grondige schoonmaak beurt is de wasdroger weer helemaal gerepareerd en in orde bevonden met een lekkere droge was!
Mvg T.Plantinga
Sietse_1
