Whirlpool condens droger piept en smeult
Hallo
Ik werk bij de (verwijderd) als bezorger, een klant wou deze droger weg gooien. Dus dacht ik die maak ik wel even. Het probleem was dat die niet warm werd, dus heb ik de volgende dag een thermostaat uit een Bauknecht gehaald. Hij wordt nu wel weer warm maar hij begint na 5 min te piepen en geeft aan dat het pluizenfilter vol zit, dus heb ik de hele droger uit elkaar gehaald en schoon gemaakt inclusief de luchtbuizen.
Hij piept nog steeds en de groene kabelschoen (de achterse) smeult. :shock:
Wat kan ik hier aan doen?? Ben ten einde raad.
type AWZ expert ci
service nr: 8575 867 12000
Hetzelfde wat de klant heeft gedaan een nieuwe droger kopen. :lol:
Nee vervang beiden thermostaten door nieuwe, en vervang de stekkers van het element en de thermostaten door AMP stekkers. Deze stekkers maken een beter contact.
Controleer wel bij het plaatsen van de AMP stekkers dat de bedrading niet verbrand is. Je moet als je het draad gestript hebt, mooi blank draad krijgen. Krijg je dit niet vervang dan stukken van deze bedrading mee.
En gebruik in geen geval kroonsteentjes!
Waarschijnlijk zit er een te grote overgangsweerstand in je bekabeling. Je zult zoals ik al vermelde stukken bedrading met de stekkers moeten vervangen.
Pietertje!
