Whirlpool Condens droger AWZ 370 watercontainer vol
Ik heb een Whirlpool condensdroger AWZ 370 8575 370 12000
Mijn was kwam natter dan normaal uit de wasmachine en heb ik zo in de droger gegooid (handdoeken en een kussen). Op een gegeven moment gaf de droger aan dat de watercontainer vol zat. Deze zat inderdaad vol en heb ik geleegd, maar nu geeft ie nog steeds aan dat de container vol zit?
Ik heb alle filters e.d. schoongemaakt, thermostaatknopje ingedrukt en het verwarmingselement schoonmaakt.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedank.
Waarschijnlijk zit het pompje verstopt of is kapot. Daardoor gaat er een vlotter schakelaartje om wanneer het water niet weg wil/kan.
Je kunt proberen om de machine even iets achterover te tillen. (wel even er een handdoek onder leggen, er kan water uit de machine lopen) Daarna gooi je er even een vochtige handoek in en test je hem even.
Werkt dit niet dan de pomp nakijken.
Ik had al iets gelezen over een vlotter, maar wist niet zo heel goed hoe ik dit op kon lossen. Ik heb nu de droger even achterover gehouden (er liep geen water uit) en nu doet ie het weer!
Ontzettend bedankt!!
Nixxbizz
