Whirlpool AWZ9816 condensdroger wordt niet warm
Whirlpool condensdroger wordt niet meer warm maar draait nog wel.
Probleem ontstond nadat aangegeven werd dat het pluizenfilter vol zat.
Op het forum al gezien dat er een aantal zaken aan de hand kunnen zijn:
- verwarmingselement defect
- relais defect
- thermostaatbeveiliging ingeschakeld.
Inmiddels is de droger wel pluisvrij gemaakt maar verwarmt nog steeds
niet. Voordat ik de zaak ga openschroeven wilde ik even weten of de
termische beveiliging weer met de hand is in te schakelen en waar het
ding zit......
De nummers:
8575-981-12060
07-0627-116916
Groeten.
Dagmark
Heb je onderste condens filter ook schoongemaakt
Zie Gebruiksaanwijzing
Vul je type nummer in en download je gebruiksaan wijzing daar in staat namelijk dat je iedere 3 maanden deze moet schoonmaken
Het indicatielampje van het pluisfilter of de
waterbak is aan:
• Is het pluisfilter schoon?
• Is de waterbak leeg?
• Is de waterbak goed geplaatst?
Is de warmtewisselaar schoon?
Meestal bij zo'n droogkasten is het probleem aan de clixons van de verwarming , meestal gesmolten connectors door hoog vermogen van de weerstand
Gewoon het bovenblad losmaken en de rugplaat losmaken , dan kun je aan de weerstand , opgelet voor de draden bovenaan links dat ze niet loskomen
Alles eens nazien en uitmeten met een ohm meter
M.v.g. Filip
Het filter wordt na gebruik steeds schoongemaakt. De condensor wordt
maandelijks meerdere keren schoongemaakt. Het verbaasde ons dan ook
dat de melding van het pluizenfiter aan ging.
Inmiddels is alles met de stofzuiger (nog een keer) binnenin grondig schoon
gemaakt. Om te kijken of ik het thermisch relais handmatig kon resetten
heb ik de deksel en rug er afgehaald. Helaas kan ik het relais niet
achterhalen. Taktische tips zijn dan ook gewenst, ook vwb het doormeten
van onderdelen.
Groeten.
Dagmark
Er zit niets in om te resetten , de clixons zitten op de weerstand daar komen 2 draden op uit die van de module komen en daar moet je 220 v meten als het toestel aan staat
M.v.g. Filip
Heb de contacten idd nagemeten. Wat meteen opviel is........dat er 1 contact
was afgebroken. Het element moet dus zo-ie-zo vervangen worden. Voor
de zekerheid toch even gemeten en op weerstand 1 een waarde van 2 ohm
(hier ziet alles er netjes uit). Op weerstand 2 een waard van 800k (en
dus het kapotte contact). Zijn deze waardes " zoals te verwachten"
in deze situatie?? Ennu, heeft iemand een prijsindicatie voor een nieuw
verwarmingselement? Op op zetten kan ik natuurlijk zelf :-)
Groeten
Dagmark
Het verwarmingselement met thermostaten verder gedemonteerd.
Verwarmingselement is verder ok alleen 1 van de thermostaten is
kapot. Wordt de droger idd niet warm als er 1 thermostaat defect is
en kan ik deze thermostaten los bestellen?
Als er een thermostaat kapot is doet de verwarming het niet meer.
Als de thermostaat vast op het verwarmingselement zit gemonteerd moet u waarschijnlijk een heel nieuw element met thermostaat kopen.
Als hij ergens apart zit hoeft u alleen maar een thermostaat te kopen, bij een onderdelenhandel kunt u daarvoor terecht, schrijf het type en de nummers van de machine op en neem deze mee.
De droger doet het weer!!! Één van de thermostaten vervangen, alles
goed schoon gemaakt en de zaak weer gemonteerd. Bedankt voor de
goede tips!! Scheelt weer veel geld.
Nog wel een een prakische vraag...door het demonteren van de oude
thermostaat is de isolatie van de contacten losgekomen. Door de hitte,
aardig verpulverd dus. Heb er nu een isolatie omgemaakt van de buiten-
mantel van een VMVK (?). Aangezien de zaak nogal heet wordt, weet ik
niet of dit wel een goede oplossing is. Tape is in ieder geval nix. Mogelijk
dat er een goed tip kan komen.
Groeten
Dagmark
De draden zijn te heet geworden, daardoor verbrandt de isolatie en het koperdraad, dat wordt steeds erger.
De draden vervangen tot op het schone koper en nieuwe kabelschoenen monteren, gebruik hiervoor een krimptang anders gaat het weer fout.
