Whirlpool AWZ3413 droger
Hoi, servicenr:857534172232. doet niets meer,soms geen start,en geen leds op bedieningspaneel.
soms wel starten, heb module (Invensys) volledig doorgesoldeerd en alle elco's vervangen,geen slechte contacten te zien,spanningen voeding zijn ok,nl -12V en 24V....loopt met flatcable naar 2de module waar rotary switch opzit, alsook de processor (smd),heb deze switch opengemaakt en gereinigd ,echter zonder resultaat,iemand een idee?
Ja Jan, is in orde...deurcontact zit op print gesoldeerd,wanneer deur open staat moet led branden op bediening, nu helemaal niets......heb ff gebeld met Whirlpool technische dienst,complete module vervangen enige oplossing...193,€ :roll: ,probleem zit waarschijnlijk in processor smd -chip.
met alle connectoren eraf (alléén 230V netspanning erop)moeten leds oplichten en relais aantrekken, dit gebeurde gisteren gans de dag tot vandaag plots niets meer,alle thermostaten en weerstand zijn ok.
BM01
