Whirlpool AWX 135 electronic wasdroger start niet meer
Hallo onze Whirlpool AWX 135 wasdroger had al een een paar maanden opstart problemen. Als je geduld had en een x aantal keer op het startknopje drukte dan ging hij lopen en draait dan braaf zijn programma.
Ook gaf hij daarbij regelmatig een "valse start" leek dan even kort of hij ging draaien, (kort stoot) maar sloeg dan weer direct af.
Nu wil hij dus helemaal niet meer starten.
Heb het printplaatje van de tiptoetsen (startknop) al nagekeken en daar zit niets los (soldering) en startknop maakt keurig maakcontact.
Iemand enig idee wat de storing zou kunnen veroorzaken??
Het service nummer is 8575 135 01000
Alvast bedankt !
Ed en Jacq.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de "aanmoediging" Jan.
Heb van het weekend de machine nogmaals opengeschroeft.
Had met de zoekfunctie in dit forum iets over een ander type droger gevonden met start problemen.
Dit ging over een condensator met "schuif contacten" die dus door het trillen kon verschuiven ofzo..
Vond in de machine waar de 220v binnenkomt een "witte condersator" (denk ik dan dus) die met 3 contacten op een soort plastic schuifcostructie in een paar contacten schuift.
Heb deze er uit gehaald, en bekeken, contacten waren schoon, dus hem er weer op terug geschoven, en goed aangeduwt.
Sindsdien draait de droger weer perfect zonder startproblemen !!
Nu al twee dagen dusheb goede hoop dat dat het probleem was.
Hoop dat mijn oplossing misschien andere klusser met een soortgelijk probleem kan helpen.
Groeten,
ED.
Klusser Mirjam
