Whirlpool AWO 1473 maakt lawaai (met filmpje)
Beste,
Mijn Whirlpool wasmachine maakt een vreemd geluid bij het wassen & centrifugeren.
Het vreemde is dat dit lawaai niet constant aanwezig is. Indien de machine even stilgestaan heeft en ik hem op centrifugeren zet, maakt de machine GEEN (abnormaal) lawaai. Na een aantal minuten komt het lawaai op, en blijft dan gedurende de hele cyclus.
Ik dacht aan een lager probleem, maar nu twijfel ik aangezien het geluid niet constant aanwezig is.
Van het geluid heb ik ook een filmpje bijgevoegd:
Wat heb ik al geprobeerd:
Geen speling op de trommel.
De lager aan de aandrijfzijde ziet er goed uit.
Motorriem afgehaald, abnormaal geluid blijft indien ik de trommel handmatig ronddraai
Kuip kan ik jammer genoeg niet openen omdat deze dichtgelijmd / gesmolten is.
Iemand nog opties ?
Alvast bedankt,
Kristof
Visueel kun je niet constateren of een lager goed is.
Je zou de poelie er af kunnen halen en dan met een schroevendraaier op de buitenring en het heft op je oor kunnen luisteren.
Dit terwijl iemand anders de trommel handmatig laat draaien. Maar ik denk, als ik het geluid zo hoor, ook richting lagers.
Helaas hebben de fabrikanten hun verdienmodel opgeschroefd.
En zal je het compleet pakket moeten vervangen.
Dit heeft dan wel weer het voordeel dat je dan ook een nieuwe as hebt, want de seal wil nog wel eens een spoor op de as achterlaten, waardoor de waterdichtheid minder gegarandeerd is bij het wisselen van seal en lagers.
