Whirlpool AWM281 pompt niet af. hoe kom ik bij het filter?
Mijn wasmachine pompt niet meer af ik weet dat ik moet beginnen met het filter verschonen, maar nu is de vraag hoe kom ik bij het filter.
ik heb het slangetje al eruit gehad en daarmee zoveel mogelijk water eruitgehaald, maar er staat nog steeds water in de trommel.
Het klepje waar het filter achter zit heb ik ook al losgehad en de dop eruit gedraaid.
maar ik krijg het filter wat daar achter zit er met geen mogelijkheid uit. ik heb ook geen handleiding die me verder kan helpen.
Kan iemand me verder helpen?
Harold
Zit vermoedelijk iets in het filter, zodanig dat u het filter er niet uit krijgt. De frontplaat moet er hier voor af ( ook de manchet moet los en het deurslot moet los om de slang van de kuip naar het filter los te maken, maar mischien is het wel beter om een monteur te laten komen hiervoor.
Ik heb net wel het filter eruit gekregen, en in het wieltje zaten vuilniszak sluitingen.
Hoe die er ook in zijn gekomen...
Maar die er uit gehaald en het water wordt nog steeds niet afgepompt.
Een monteur is eigenlijk geen optie want dat is te duur.
Draait het "wieltje"soepel? Als u het filter eruit haalt loopt dan in 1 keer al het water eruit of blijft hij langzaam leeglopen, dit laatste duidt nameleijk op een verstopping in de slang van de kuip naar de pomp.
Dus zal u zelf aan de gang moeten, haal de ring van de manchet los, draai de schroeven uir het deurcontact, verwijder de plint bij het filter en draai de 5 schroeven los, nu komt de voorplaat los en ziet u rechts de pomp en het filterhuis met slangen.
Als ik het filter er uit haal dan blijft het water er in staan en loopt helemaal niet weg.
Hoeveel zou het ongeveer kunnen kosten als er een monteur langs komt?
Nixxbizz
