Whirlpool AWM 827/WP bedradingsschema
Ik ben in het bezit van een Whirlpool AWM 827/WP waarin ik heb gemeend de schakelklok te moeten loskoppelen ter controle bij het optreden van een aardleksluiting.
Dit bleek achteraf veroorzaakt te worden door het verwarmingselement, maar het werkelijke probleem is dat bij het aansluiten van de klok er een draad over blijft die ik niet had gemerkt. De machine loopt nu weer geheel sluitingloos zijn programma's ware het niet dat de trommel helemaal niet meer draait (ook niet centrifugeert).
Daar de desbetreffende draad naar de motor loopt zal dit de oorzaak zijn, maar ik heb meerdere contacten op de klok over waar hij zou passen dus zou ik erg geholpen zijn met een bedradingsschema. Dit is erg lastig te vinden naar het schijnt.
Ik heb inmiddels geinformeerd bij witgoedreparateurs en onderdelenhandelaren, maar die waren niet in het bezit van deze informatie, en Whirlpool Nederland kon mij al helemaal niet helpen. Het gaat toch echt maar over een draadje, dus wie kan mij helpen.
Het betreft trouwens een blauw/groene gemerkte draad waarvan er twee op de klok uitkomen waarvan ik er maar eentje weet te plaatsen. Het zou erg fijn zijn als iemand mij hiermee verder kan helpen.
HVliet schreef:
Ik heb inmiddels geinformeerd bij witgoedreparateurs en onderdelenhandelaren, maar die waren niet in het bezit van deze informatie...
Ook mijn documentatie vermeldt alleen (nog) een onderdelentekening en-lijst.
Bedradingsschema niet voorhanden, helaas.
Ik vrees dat het bij de witgoedspecialisten niet anders zal zijn, of er moet een verwoed verzamelaar van oude documentatie bij zitten. En dan is het nóg de vraag, of de kleur van dat ene draadje aangemerkt staat op zo'n schema...
Maar wie weet!
Geef in elk geval ook de NC-code (12 cijfers, begint met 85...) op, dan is er meer kans om het juiste model te vinden.
In ieder geval bedankt voor deze info. Dan zal mijn volgende stap toch bestaan uit het uitproberen van overgebleven contacten (na natuurlijk te hebben gecontroleerd op potentiaal). Mocht er nog iemand zijn die enig ervaring heeft met dit soort problemen heeft, dan hoor ik dat graag.
Heb ik ook aan gedacht, maar bij controle bleken er meer contacten te zijn met deze "gebruiksstrepen" terwijl ik toch verder echt door de draden heen ben... rara politiepet... Wel bedankt voor de tip.
slechte-kluskabouter
