Whirlpool AWM 283 1200 vertoont kuren
Ik heb de wasmachine nu zo'n 2 jaar. Sinds een paar weken doet hij vreemd.
Als ik een programma start (maakt niet uit welke) begint hij heel hard te ratelen (het is alsof hij water wil wegpompen?). Dan verschuift het programma indicatie plaatje verder en stopt de wasmachine ermee. Volgens de indicatie zit hij nu halverwege het wasprogramma.
Vervolgens moet ik wederom op het start knopje drukken en dan doet hij nog een keer precies hetzelfde (incl. het harde ratelen). Nadat ik nog een keer (totaal dus drie keer) op het startknopje heb gedrukt gaat hij verder met zijn programma en maakt hij alles keurig af.
Ik heb ook de indruk dat hij heel kort bezig is en dat de was niet helemaal schoon is want echte vlekken krijgt hij er niet meer uit.
Kunnen jullie me misschien vertellen wat dit is en of ik dit zelf kan verhelpen/vervangen?
Neem contact op met de leverancier, een wasmachine moet langer dan twee jaar probleemloos meegaan.
Zie hier wat uw rechten zijn.
Zit er niet iets in de pomp ?
Laat de machine leeg lopen via het slangetje naast de pomp en verwijder het pomp/filter deksel.
Controleer op troep, voel ook in de beide gaten aan de zijkant.
Voel of je het schoepje soepel in beide richtingen kunt draaien.
Is dit goed?
Dan inderdaad bellen met leverancier.
a Adri
