whirlpool awm 276 1000
A
Anonymous
Gast
onze 4 jaar oude Whirlpool wasmachine met typenr awm 276 1000 heeft kuren...
in het begin, (sinds een paar maanden)was het alleen dat hij niet meer van nr 5 naar A doorging. ik moest hem dan altijd even doorklikken naar A en dan maakte hij het verder wel af met centrifuge en al.
vandeweek kwam mijn was er ineens nog zeiknat uit en bleek hij niet ,meer voluit te centrifugeren.
gisteravond was het echt bal: het water bleef erin staan en hij pompte het niet meer weg. ik moest ff weg en heb hem toch nog maar even aangezet in de hoop dat hij het ineens wel weer zou doen en toen ik terug kwam was dat ook gebeurd. maar wederom maar op half-centrifuge want het was echt doorweekt. ik was allang blij dat ik mijn kleding er in elk geval uit kon halen,maar durf m nu niet wederom aan te zetten op de gok...
mijn vraag nu: is het echt einde verhaal of duid dit op een aanwijsbaar probleem....??????
met 2 kleine kids ben ik echt even ten einde raad....
wie kan me helpen???
alvast bedankt
Uiteraard het filter al schoongemaakt? Of de pomp is defect of er zit een verstopping in de slang van de kuip naar het filterhuis. Bij twijfel: bel een reparateur.
ik ben echt een superTUT op dit gebied, en mijn man oet normaal alle technische klussen maar op het moment ff niet ivm een gebroken been!!! als 1e heb ik natuurlijk die knop aan de voorzijde eraf gehaald waardoor je bij het filtertje komt. eerst een lading water eruit en daarna kwam er niks meer. alleen wat vuil. dus weer dicht gedraaid. ik heb inmiddels de hele achterwand eraf gehaald maar kom geen klap verder. waar moet ik nu beginen? die slang gaat vanuit dat filtertje vooraan via de pomp naar de afvoer en ik heb geprobeerd deze los te krjgen maar dat lukte dus niet.enig idee hoe dat moet??? er zit aan de voorkant nl een soort klem op van ijzerdraad die ik er niet af kreeg.
alle tips zijn welkom...
en wat kost een monteur per uur????
groetjes saskia
Symptomen komen mij als reparateur bekend voor. Deze machine kan zo nog even doordraaien mits je er af en toe een flinke tik tegen geeft. Uiteindelijk kom je dan bij hetzelde resultaat. POMP STUK. Om je veel ergernis en ellende te besparen kan ik je enkel adviseren om deze zo vlug mogelijk te laten repareren. Als je het zelf wil uitvoeren moet je niet de achtewand maar de voorzijde verwijderen. Dat doe je als volgt. Deksel losmaken met de twee schroeven achteraan boven. Dan het zeepbakje verwijderen en vervolgens het front afnemen (deel met alle knoppen door. Onderaan het front de plastic plint verwijderen en vervolgens de drie schroeven die eronder zitten losmaken. Eveneens dien je de twee schroeven van het slot te verwijderen. Als laatste maak je de afdichtricng van de deur los. Dit doe je door de ijzeren ring (met de veer) die zich achteraan in het rubber bevindt een klein beetje open te trekken en vervolgens over het rubber te halen. Tip: voor de stalen ringen die op de slangen zitten gebruik je best een waterpomptang en knijp je de twee uiteinden naar mekaar toe, zo maak je de ring groter. Een vakman raadplegen kan ook nooit kwaad hoor.
Het artikelnummer van de pomp die je moet bestellen is: 58961-34W.
Groetjes
CenRHaelen
