Whirlpool AWG 711/ 800, centrifugeert niet meer
Mijn wasmachine is nu ruim 10 jaar oud. Nu het volgende probleem;
Water vullen en afvoeren doet ie wel, maar de machine draait geen programma's en centrifugeert niet.
Waar moet ik naar zoeken?
Heel vaak zijn bij machines die niet willen draaien de koolborstels versleten.
Als je de zoekfunctie van dit forum gebruikt met het woord "koolborstels" kom je heel veel vragen en antwoorden over Bauknecht en Whirlpool wasmachines tegen, die daarmee te maken hebben! Whirlpool en Bauknecht zijn (ongeveer) identiek.
Je zou daar eerst naar kunnen kijken, lukt het niet, meld je dan even met verhaal over wat je wel of niet hebt gevonden...
Succes!
Uhh, die koolborstels zitten toch bij de motor die onder de trommel zit?
Moet ik de voor of achterkant losmaken om bij de borstels te komen?
Heb gezocht op het forum naar "koolborstels" maar kan niets vinden.
Heb helaas geen boekje meer van de machine.
Ik moet je het antwoord helaas schuldig blijven, want ik ben zelf geen witgoed vakman.
Zolang er niemand anders beschikbaar is, is de enige mogelijkheid toch wat verder te kijken op het forum, zal vast wel ergens staan hoe lang de koolborstels moeten zijn.
Eventueel kun je ze meenemen naar een witgoed-onderdelenzaak, en daar indien nodig meteen nieuwe halen.
- Koolborstels zijn niet versleten. Los gehaald en laten zien bij onderdelenshop.
- Dunne zwarte slangetje van pressostaat los gehad
Wat kan nog meer het probleem zijn?
anouk.verbrugge
