Whirlpool arg 570/3 koel niet meer
De koelkast koelt alleen nog maar aan de achterkant. Is dit normaal?
Verder wil ik de thermostaat vervangen. De draaiknop zit vast en kan hem niet met een schroevendraaier loswippen. Heeft iemand een advies?
Volgens mij moet de inbouwkoelkast er in zijn geheel uit worden gehaald aangezien de voeler niet aan de binnenkant van de koelkast zit. Iemand ervaring daarmee?
Bedankt voor de reactie.
Als de koelkas nog maar voor een deel koelt heb je een compressorprobleem, dat verhelp je niet door een nieuwe thermostaat te plaatsen. denk dat je beter een nieuwe koelkast kan zoeken.
De temp in de koelkast komt niet onder de 10C. De compressor loopt. Dus het kan zijn te weining koudemiddel.
. Bij een verkeerd signaal van de thermostaat naar de compressor unit is dit volgens mij ook mogelijk. Waarom denk je dat de compressor een probleem heeft en niet een defecte thermostaat?
Thermostaat vervang je van binnenuit zonder uit te bouwen.
Knop thermostaat blijft gewoon zitten.
Indrukken van de lichtschakelaar met duim en wijsvinger en eruit trekken de rest spreekt voor zich.
Omdat als de thermostaat defect is de koelkast helemaal niet zou aanslaan. te weinig keolmiddel betekent of een verstopping of een pomp-probleem van de compressor, beide vrijwel onoplosbaar voor een klein prijsje.
anouk.verbrugge
