Whirlpool AMW731 zekering 10 A is doorgeslagen.
Heren, dames,
Deze oven met servicenummer 8587 731 01781 heeft een doorgeslagen 10 Ampere zekering.
Tot nu toe zie ik niets zorgelijks maar...dit is een magnetron zonder grote trafo, maar (met wat ik vermoed) een geschakelde voeding die de magnetronbuis voedt.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een schema. Of iemand moet meteen een hele goede tip hebben....
Wat ik gevonden heb:
-10 A zekering is stuk
-de draaiplateau motor meet 9kohm, lijkt me goed
-alle temp fuses zijn nog heel
het gril element was iets van 62 ohm, lijkt me in orde.
Ik hoor het graag!
Zekering vervangen en een gloeilamp in serie met de oven bij eerste test. Gaat de lamp direct fel branden, dan is er nog steeds wat mis.
De kans is bestaande dat er niet echts iets defect is, ik heb het nogal gehoord dat de zekering het begeeft na een bepaalde tijd.
Kan ook zijn door een verkeerde belasting, bijvoorbeeld een blok ijs in de magnetron.
Wat is het verschil tussen een bevroren kip en een brok ijs in de magnetron ?
Een blok ijs bestaat gewoon uit watermoleculen, alleen ze trillen wat langzamer. Kan prima in de magnetron, net als Jan zn kip. :mrgreen:
Zekering vervangen, maar....de 16 A huiszekering vliegt er uit als de magnetron aangaat. Ik verdenk of de buis of de (Panasonic) inverter print. Kan ik deze inverter van de buis aftrekken en hem los laten draaien, dus zonder belasting?
De grill doet het uitstekend van deze oven.
@ Tob Nooit,
het forum is niet bedoeld voor (amateur) monteurs maar voor klussers die willen proberen zelf een klus te fixen.
Lees de forumregels even door.
anouk.verbrugge
