Whirlpool Amazone 1200 programma blijft hangen.
Ik heb bovenstaande wasmachine. Als ik een was draai dan blokkeert de machine als hij over wil gaan naar spoelen. Vervolgens beginnen de volgende ledjes te knipperen: Wassen--start--en bij centrifugeren brand het lampje bij de 0 en de 100.
Ik heb het filter schoongemaakt en ook heeft de machine voldoende water. Als ik de knop op afpompen druk pompt de machine ook af. Centrifugeren werkt ook naar behoren. Het schroefje achter het filter kan je ook gewoon draaien. Je voelt alleen als je hem aan het draaien bent dat hij in de volgende lock valt.
Wie weet wat er eventueel aan de hand kan zijn. De handleiding van Whirlpool hadden ze er net zo goed niet bij kunnen leveren :-(. Daar staat echt helemaal niets in.
Als ik de lader open doe is het wasgoed wel gewoon warm
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Bedankt Toon. Ik zal de volgende keer het nummer vermelden.
Inmiddels is het probleem opgelost. Ik las op het forum als tip dat een kookwas ook wel eens problemen kan oplossen. Dat heb ik dus dan ook maar geprobeerd. En wonder boven wonder. Na een kookwas werkt de machine weer als geen ander.
Klusser Mirjam
