Whirlpool adp sea line foutcode f7
Hallo;
Ik zit met een probleempje met een Whirlpool vaatwas.
De gegevens die ik kan vinden zijn:
service: 8511771018010 380421000134
Het probleem is het volgende:
Bij het opstarten van een programma zag ik dat na een minuut of 5 het lichtje van de startknop knipperde.
Bij het kijken welke code dat dit is kwam ik uit op foutcode f7.
Nu heb ik de flowmeter uitgehaald en hergesodeerd zodanig dat hij iets dichter bij het labyrint komt te staan.
Probleem opgelost dacht ik maar niks is minder waar.. :?
Nu krijg ik na 5 minuten een andere melding,namelijk f4. :shock:
Dat wijst op een afvoerprobleem zo te zien in jullie foutcode's.
Dus pomp gecontroleerd en ik kom tot de vaststelling dat die niet stopt met werken..
Zelfs bij het enkel aanleggen van de aan/uit knop begint deze al te draaien,machine moet dus niet in programma zitten zelfs..
Nu heb ik al de module bekeken en daar lijkt niks verbrand of kapot te zijn,ook is er geen vlotter op de bodemplaat waardoor het dit ook al niet kan zijn en sifon is niet verstopt,afvoerslang ook niet verstopt. :?
Bij deze weet ik dus niet meer wat het zou kunnen zijn.
Als er iemand mij zou kunnen helpen is dit zeer welkom.
Alvast bedankt
Er zal ergens iets lekken en de beveiliging wordt ingeschakeld, alleen de pomp doet het dan nog.
Er zal toch ergens een vlotter zitten, dat is niet zo'n grote dus gemakkelijk over het hoofd te zien.
