Whirlpool ADP 750 pomt het water niet weg????
Ik heb nu al een jaar een Whirlpool ADP 750 vaatwasser.
al een jaar lang gebruiken wij deze volop.
hij heeft het altijd goed gedaan tot een paar dagen geleden.
hij begon een raar geluid te maken ,geen idee waar dat vandaan kwam.
gisteren hebben we een vaatwas laten draaien,'s morgens vroeg wilde ik hem gaan uitruimen en zag dat er nog een flinke laag water in bleef staan.
ik heb tot nu toe nog steeds geen idee wat het probleem nu is.
wat heb ik tot nu toe al gedaan:
1)er zit geen knik in de slang
2)de gootsteen zit niet verstopt.
3)ik heb het filter in de vaatwasser ook al schoon gemaakt,niet dat hij vies was maargoed.
4)ik heb op google gevonden hoe ik een reset kon uitvoeren(startknop inhouden en dan de aan en uit knop op aan zetten)
en dit is wat hij toen deed:
hij begon water aan te zuigen,het klepje van de vaatwas tablet klapte open en begon te spoelen of wassen.
tijdens het spoelen liep ook de themperatuur omhoog tot ongeveer 57 graden.
op een gegeven moment stopt hij met spoelen /wassen,de themperatuur liep heel langzaam omlaag en dat was het ook wel.
meer na 3 uurtjes verder ben ik opnieuw wezen kijken.
themperatuur stond op 31 graden en toen ik de vaatwasser deur open deed stond er nog steeds een flinke laag water in.
hij geeft ook geen error of fout code aan.
wat moet ik nu doen?
waar moet ik nu naar kijken?
In combinatie met het rare geluid en het water wat er in blijft staan vermoed ik een stuk glas of iets dergelijks in de afvoerpomp.
Hoor je aan het begin van het programma als de afvoerpomp draait een ratelend knarsend geluid?
Je zit precies goed.
ik heb de vaatwasser aan de onderkant open gemaakt ,heb daar de afvoerpomp eraf gehaald en daar bleek dus een tandenstoker en een stukje plastic in vast te zitten.
dit heb ik weggehaald ,daarna alles weer op z'n plek gezet en toen deed hij het weer.
