Whirlpool adp 4410 WH storing F4
Hallo
Ik hoop op dit forum een antwoord te kunnen vinden op een probleem met mijn vaatwasser.
Het gaat om een Whirlpool adp 4410 WH.
servnr:8511 761 01810
De machine gaat afpompen (pomt daadwerkelijk water weg) en gaat daarna 4x knipperen. Dit zou een probleem moeten zijn met afvoer.
nu heb ik de water indicator gecontroleerd en die schakeld. Maar hij werkt niet wat zou dit kunnen zijn???
Verwijder de ijzeren plint aan de voorzijde van de machine. Je ziet dan rechts op de bodemplaat een kastje zitten (besturing), daar zit een stekker op met de aanduiding WV1 op.
Meet deze is na, dus stekker verwijderen uit de print. En bij een lege vaatwasser moeten de twee buitenste contacten gemaakt zijn. Dus 0 ohm, dit is na te meten doormiddel van een ohmmeter.
Ik kijk rechts tegen de circulatie pomp/verwarmingselement aan. er zit niks op de bodemplaat.
Update: ik heb de connector waar wv1 ,wi enz opzit losgehaald van de control unit , machine aangezet start gedrukt (lampje ging branden) aan/uit knop uit gezet, connector weer vast en machine aan het het beestje draait weer.
beetje vreemd maar wel lekker.
