Whirlpool ADP 4108
Onderwerp: Whirlpool ADP 4108 service nr 051176401840 380844002819 Quote bericht
Hoi iedereen
Whirlpool ADP4108 service nr 051176401840 380844002819
iemand een idee mijn Whirlpool pompt wel resterende water af en slaat dan op storing het lampje knippert 7x pauze 7x enz op het halve programma pakt hij water spoelt even pompt af en slaat weer op dezelfde storing
alles is gereinigd de flow meter werkt naar mijn mening wel is ook gereinigd
graag uw ideeën hierover
MVG Pieter
Flowmeter gereinigd , knap dat je dat kan.
Vervang labyrint maar :) als kraan genoeg waterdruk heeft en er niet vervuiling in het zeefje zit van de aquastop.
Hoi S.Oldeerbout
bedankt voor de reactie ik heb zelfs een andere flowmeter erin gezet en idem dito weer 7xknipperen
wat los ik op door het labyrint te vervangen ???
gr pieter
Ben benieuwd hoe je dat gedaan hebt en wat je dan vervangen hebt , flowmeter is namelijk niet los te vervangen , deze zit in het labyrint. :oops:
Waarschijnlijk heb je de waterindicator vervangen?
Eindelijk iemand die er verstand van heeft
ik niet dus ///// ik heb inderdaad de namen door elkaar gehaald het is inderdaad de water indicator
die ik gereinigd heb
dus de flow meter is niets mee aan te vangen is waarschijnlijk het printplaatje stuk
ook niet even ermee schudden ( geintje )
ik ga op zoek naar een vervanging
nogmaals bedankt Pieter
Heel maar dan ook echt heel soms maakt het connectortje slecht contact op het printje.
Dan zou je deze eraf moeten knippen en solderen op de printbaantjes , maar werkt dit niet dan moet je dit ook doen bij een nieuw labyrint.
Ik snap het helemaal
morgen effe checken als dat niet helpt
wordt het dus een andere labyrint
bedankt ik laat het weten of het lukt
gr pieter
Beste
in navolging van het eerder genoemde probleem
heb ik reeds een andere labyrint geplaatst
dat is naar mijn mening opgelost
nu krijg ik een melding 2x knipperen
naar het schijnt is dit water op de bodem plaat
er heeft water ingestaan maar het vreemde is dat ik bij dit machine geen vlotter heb die dit kan constateren
wie heeft een idee voor mij
MVG Pieter
Hoi Soldeerbout
de ring zit goed vast maar doordat de machine alleen even afpompt en dan stopt door melding 2x knipperen
pakt hij ook geen water .alle leidingen zijn gereinigd
en lekvrij gemaakt
zoals eerder vermeld zit hier geen vlottersysteem op
die een eventuele lekkage zou kunnen melden
dus hoe kan de machine dit constateren
MVG Pieter
Op de tekening zie ik inderdaad ook geen vlottersysteem dit wil niet zeggen dat dat er niet in zit.
De vlotter is niet zichtbaar aan de voorkant , zit wat achterin.
Heb nog nooit een vaatwasmachine gezien zonder vlotter.
Heb je het toestel al gereset?
HE S.oldeerbouit
ik heb de machine meerdere malen ge reset
de bodem plaat is eraf evenals de zijpanelen
er zit echt geen vlotter in de plaats waar deze normaal zit is er die is leeg nooit gebruikt en er lopen ook geen draden naar dit plaats
vreemd maar het is echt zo
de machine is ook nooit eerder open geweest
dus deze heeft er nooit ingezeten
en nu ??????
gr Pieter
Ziet het er zo uit?
Heeft het toestel onder in kuip na het verwijderen van de zeef een zwart roostertje?
Is deze niet vervuilt waardoor hij ingeschakeld blijft.
Deze toestellen hebben ook vaak een draadbreuk in de deur precies waar de draadboom scharniert.
Jij bedoelt zeker de water indicator dat ga ik morgen uitzoeken en ook de kabelboom loop ik na op kabelbreuk
ik laat het morgen weten
alvast bedankt
pieter
Beste
naar aanleiding van uw advies gisteren heb ik het volgende gedaan
water indicator was schoon en schakelt
aquastop getest werkt goed
de kabel boom alle kabels een voor een doorgemeten
geen breuk
machine gemonteerd en gelijk 2x knipperen pauze 2x knipperen enz
als ik de knop ingedrukt houd dan pompt de machine even af terwijl de storing blijft
MVG Pieter
Hoi S.oldeerbout
naar aanleiding van de storing heb ik alles gedaan wat u voorstelde
maar niets heeft geholpen
nu heb ik de correspondentie nagelezen
daar verwijst u naar een link met de foto erop
mijn machine is hetzelfde
helaas had ik deze verwijzing over het hoofd gezien
heeft u nog raad voor mij ik weet het niet meer ..
GR Pieter :
Ik loop vast op het feit dat het toestel code F2 geeft waterlekkage maar hier geen vlotter voor heeft.
Dat is bijna een eigen topic waard.
Wellicht dit aan whirlpool voorleggen , toestel geeft code f2 wat houd dit in?
HE Soldeerbout
ik vind het ook vreemd
maar in ieder geval bedankt
en whirlpool is gewoon whirlpool nederland neem ik aan
gr Pieter
