Whirlpool ADP 2553 WH
Onze vaatwasser Whirlpool adp 2553 wh 854255301510 werkt bij de programma's 65 en 70 graden vreemd hij maakt namelijk het programma niet af en stopt en dan knippert het start lampje 4 keer achtereen hij werkt wel op 50 graden we hebben alles al schoongemaakt de soda proef
help a u b
john
Ik heb hem uit elkaar gehaald niks vreemds opgemerkt printplaat is oke geen lekkages wel zat dat zwarte rooster in het afvoerputje vol met witte smoerie alles schoongemaakt maar geeft nu alleen de spoel functie aan en niks anders meer pomte alleen waterweg en gaat dan knipperen met de start knop
Ik begrijp weinig van wat u bedoelt want u schrijft alles in een zin en zo is het niet uit elkaar te houden wat u nu wel en niet bedoelt misschien kunt u iets leesbaarder schrijven dat leest wat gemakkelijker voor iedereen
Probeer de machine te resetten door de startknop 5 seconden vast te houden.
Als het startlampje niet meer knippert, opnieuw een programma starten.
Wil de machine niet resetten en blijft het startlampje knipperen, controleer dan toch de bodemplaat op water.
Gaat de machine wel draaien maar blijft de oude storing zich voordoen, dan zult u toch de waterindicator (zwarte rooster) moeten vervangen.
De waterindicator geeft namenlijk aan dat de machine leeg is, en als deze niet meer schakelen kan gaat de machine in storing (4 x knipperen afvoerpompfout).
Ik kan de machine niet meer resetten dat lukt niet hij blijft maar knipperen.
Ik heb ook dat zwarte rooster uit elkaar gehaald dat zat vol met witte troep en is nu mooi schoon.
Als ik er water in gooi in de machine waar dat roosterje in zit pomt hij het wel leeg en gaat daarna weer knipperen.
En ik kan ook geen programma meer selecteren
Als die blijft knipperen geeft dit toch aan dat er water op je bodemplaat ligt. Of de schakelaar die dit aangeeft is defect.
De waterindicator moet je niet uit elkaar halen, als er water in deze schakelaar komt is deze direct defect.
Meet dus doormiddel van een ohmmeter na of je waterindicator (ls6) op de print 0 ohm is.
En meet je waterindicator bij de print (wv1) na, deze moet bij een lege vaatwasser dus geen water, op de twee buitenste contacten 0 ohm zijn. Meet je tussen een van de twee buitenste contacten en de middelste maar een paar kilo of mega ohm dan is deze defect.
Wat meet je tussen de buitenste contacten en de middelste? Als je hier maar iets tussen meet, dan is deze defect.
En meet Ls6 na dit is de vlotterbeveiliging deze moet echt 0 ohm zijn. Deze zal waarschijnlijk ook je storing veroorzaken. Dit is een stekker van 4 draden, waarvan de twee linkse de vlotterschakelaar zijn en de twee rechtse de afvoerpomp.
Sorrie w1 is inderdaad de waterindicator mijn fout. Je mag dus niks tussen het middelste contact en de buitenste meten, als de twee buitenste contacten gemaakt zijn.
Nee op de 2 andere draden meet ik niks .
en op ls6 staat bij ons ls6dpm 4 witte draden waarvan de 2 linker doorgelust zijn en de 2 rechter naar een motortje loopt als ik de steker van de print haal meet ik 135 ohm
Dan ben ik toch bang dat het een probeem in je electronica is.
Hoe vaak knippert het startlampje als je de vaatwasser reset?
Bijvoorbeeld 2 x knipperen en dan 1 of 2 seconden niet?
De 135 ohm die je meet is je afvoerpomp en dat is goed.
Wacht nog even of er nog een tip komt, 5 jaar is voor een vaatwasser wel erg weinig.
