Whirlpool ADP 2553 WH Vaatwasser probleem
Hallo, ik heb een klein probleempje met mijn vaatwasser Whirlpool ADP 2553 WH. Als ik een programma wil draaien, dan krijg ik het volgende te zien na verloop van tijd: ********
(Ik had toen het programma 1 laten draaien, maar daarna keek ik of hij reageerde door de draaiknop te draaien, vandaar dat hij op programma 2 staat.)
Dit gebeurd met elke programma, alleen soms werkt het ook, maar dat is nog maar één keer gebeurd van de meer dan 5 keer testen =(. Ik heb ook al geprobeerd het te resetten, daarbij moest ik toch op het "aan / uit" knopje drukken voor 5 seconden? (Dat werkte niet, het zorgde alleen ervoor dat de lampjes niet meer knipperden =()
Heeft iemand een idee hoe ik mijn vaatwasser kan repareren? Of moet ik toch een nieuwe kopen =(?
(Misschien ligt het aan het afvoer, maar ik heb geen idee hoe ik dit kan testen / repareren, mocht het hier aan liggen. Ik las wel iets met soda...)
Alvast bedankt voor alles!
Video was echt niet beschikbaar.
Lampjes knipperen 7x
in onze topic van foutmelding F7
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Misschien heb je hier wat aan
Reparatie Whirlpool vaatwasser ADG 7566
Whirlpool labyrint incl flowmeter 481241868368
Ik zou het zo niet weten dan moet je wachten tot een andere forummedewerker reageerd
Succes
Kan iemand mij vertellen waar precies de flow meter zit? Ik heb overal gezocht naar een opening, maar ik kan nergens een echte opening vinden. (De linkerkant zit helemaal geen opening =( (aan de buitenkant)). Daarom heb ik een paar foto's ervan. Misschien dat iemand kan vertellen hoe ik de flowmeter kan vinden / vervangen / zien.
dank u voor al uw reacties!
Weet iemand hoe ik dat onderste ding eruit haal? (Met dat rooster zie foto) Er komt trouwens voldoende water uit de kraan
Echt heel erg bedankt voor al uw reacties!
Okay de flowmeter zie ik. Hoort in de flow meter nu nog water te zitten? Komt het daardoor dat mijn machine een beetje raar doet?
Het ziet er trouwens zo uit:
Dank je wel voor jullie reacties!
