Whirlpool adp 2553 wh doet het niet meer
Het gaat om een Whirlpool adp 2553 wh met servicenummer 854255301510.
Als ik het apparaat inschakel pompt hij even water en daarna gaan start, spoelen en eind knipperen en het lampje van het programma dat is gekozen brandt constant. Daarna pompt hij het water weer af.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn en wat moet ik hiermee?
Ik hoop snel een reactie te hebben.
Vriendelijke groet,
Danielle.
Ik heb het eindelijk voor elkaar met het testprogramma. DIe heb ik gedraaid en hij knippert eerst 4 x 6 maal en daarna 7 maal per keer.
Hopelijk geeft dit al iets duidelijks aan, zodat ik weet hoe of wat.
Danielle.
Beide foutcode's (F6 en F7)geven aan dat er een probleem is met het inlaten van water.
Controleer eerst of er wel voldoende waterdruk uit de kraan komt.
Tevens kan er een knik in de toevoerslang zitten.
Mogelijk is het inlaatventiel defect.
Tenslotte kan de flowmeter, welke zich in het labyrint bevindt, defect zijn.
Er is niets mis met de kraan, dat heb ik al gecontroleerd. Met de slangen is ook niets mis.
De vaatwasser lekte water, daarom heb ik hem 17 augustus weggebracht. Toen hij terug kwam, deed hij gek genoeg niets meer. De reparateur heeft hem toen weer meegenomen en had het over het relais wat kapot gegaan was. Ik geloof er niets van. Na bijna een later kan meneer hem nog niet maken, omdat het onderdeel maar niet binnen komt. Ik geloof er niets meer van. Het apparaat is slechter teruggekomen dan dat hij weg ging ! Ik heb vervolgens de vaatwasser opgehaald. Daarom probeer ik het nog op deze manier.
Kan ik het inlaatventiel zelf controleren? En stel dat dat het defect is, zou ik dat dan zelf kunnen vervangen? En hoe zit dat met die flowmeter?
Ik snap dat het een relatief vreemd verhaal is allemaal, maar het is niet anders. Ik heb een minimaal inkomen en heb dus geen geld meer om hem weg te brengen ter reparatie. Vandaar.
Danielle.
