Goede dag.
Hierbij hebben wij een probleem met de Whirlpool ADG 9427 vaatwasser.
Pompt af neemt water op maar sproei arm draait niet.
Als we hem starten pompt hij eerst af en dan neemt hij weer water op.
Hierna zou ik verwachten zoals altijd dat gelijk de sproeiarm ook begint te draaien en dat is nu NIET het geval en dus ons probleem.
Het volgende heb ik al gedaan waterniveauregelaar er uit gehaald en schoon gemaakt en gemeten werkt naar behoren.
Wat mij wel op valt is dat de pomp een schrappend en een tikkend geluidje maakt.
Pomp er uit gehaald en 230Volt AC op aangesloten draait wel met een schrappend en tikkent geluidje maar ja draait de pomp nu hard genoeg om het geheel op druk te krijgen zodat de sproeiarm gaat draaien.?
na dit gecheckt te hebben kwam ik ook nog het volgende tegen.
Bij het schoepenrat der zit een soort keramische borgring op volgens mij en hier mis ik een stukje uit. zou dit toevallig richting het ventiel geblazen kunnen zijn en dat dit nu ergens klem zit.
Ten 3e heb ik zeg maat het ventiel deel waar een motortje op zit er uit gehaald deze ook los getest met 230volt maar deze draait ook gewoon en der zit ook een klein schakelaartje in en deze werkt ook tijdens het draaien.
Dus ja wie weet wat dit probleem is.
als jullie een idee hebben dan hoor ik het graag.
Hoe kan ik eventueel een testprogramma starten als ik alles weer etrug heb gezet.
Graag in een goed beschrijving aangeven hoe dit in te stellen als dat mogelijk is.
gegroet en bijvoorbaad dank.
