Whirlpool ADG 993 blijft steken in programma
Beste mede-forummers,
Sinds vandaag gaf mijn vaatwasser geen kick.
Drukken op de start knop hielp niets. Toen heb ik de start knop lang ingedrukt en deed ie wel wat. Alleen maar voor een paar seconde.
Als water in de vaatwasser gooi pompt ie het wel weg.
Nu heb ik hem wel zover dat als ik op start druk dat ie water in de kast pompt. Maar volgens stopt ie. Als ik 'm dan doordraai naar deel 2 in het programma dan wordt het weggepompt maar stopt ie ook snel.
Iemand enig idee hoe ik dit oplos?
Gr,
Ruben
Het lijkt erg sterk op een zeer veel voorkomend probleem bij vaatwassers:
Door een lekkage of door te veel schuim is er water op de bodemplaat van de vaatwasser gekomen. Dat is niet de plaat die je normaal ziet, maar daaronder.
Bouw de vaatwasser, indien nodig, uit het keukenblok, en houd hem schuin om eventueel water eruit te laten lopen. Vaak doet hij het (enige tijd) daarna weer.
Indien het een lekkage betreft zal de oorzaak daarvan vervolgens opgespoord moeten worden.
Kijk ook even bij identieke problemen door te zoeken in de rubriek "keuken" met "lekkage Whirlpool" of "lekkage Bauknecht".
